Tamiya F201 (la F1 4x4)
Trass
Message par Trass »
Voici donc un nouveau joujou,
Je me recentre sur les modeles que j'aime, a savoir f1 - pan car - sport proto et surtout TT, et c'est pour cela que je n'ai pas pu resister a l'achat de cette jolie tuture.
A premiere vue, ca a l'air joli est mignon tout plein...
la voiture est livrée complete a moitié montée avec le manuel, la planche de decals nib et la carrosserie peinte mais la couleur, enfin les couleurs ne me plaisent pas , il va donc y avoir du décapage et du repeinturage...
Apres un bref inventaire des pieces, il manque 3 roulements et 2 ou 3 bricoles dont les ailerons diffuseurs latéraux de la carrosserie et un plot surpport du servo .
J'ai fini le montage assez rapidement pour un modele que je ne connaissais pas et je peu vous dire que c'est pas jojo du tout!!!!
Point(s) fort(s) (a froid):
- chassis tres agréable a regarder
- montage facile
- j'aime beaucoup les suspensions (réalisme)
point(s) faible(s) (a froid) :
- Y'a un jeu de malade partout !!!!!!!
- emplacement accus type nicd-nimh
- certaines pieces en plastique laissent a désirer
- carrosserie trés grossiere
- inutilité ou non du "truc" en lexan sur le train avant qui le bride completement
- RE - CE PUTAIN DE JEU DE MALADE QUI EST SUREMENT LIVRE DANS LE KIT!!!!!
@ suivre...
PS : je ne sais pas si elle roulera un jour, mais elle va surement subir une séance d'ptionnisation aïgue !!!
Dernière modification par Trass le 16 sept. 2017, 14:56, modifié 19 fois.
bipounet
Re: F201
Message par bipounet »
Trass a écrit :Voici donc un nouveau joujou,
salut
passé l'hérésie de proposer une F1 4X4... ça reste une belle mécanique, j’affectionne bien ce modèle.
rayon optionite utile je dirais l'ensemble châssis platine carbone de 3 racing (si on trouve toujours?)
elle a aussi l'avantage de proposer un support moteur réglable finement pour l’entre dent, ce qui n'est pas le cas du tamiya d'origine en alu
sinon voici un article sur tamiya USA, la présentation du F201 par David Jun
http://www.tamiyausa.com/articles/featu ... icle-id=14
Alain92
Re: F201
Message par Alain92 »
J'ai la version Ferrari avec les deux carrosseries, une transparente normale et l'autre carbone et la version BMW Willaims que je préfère; si quelqu'un vends une carrosserie BMW Williams ou la planche d'autocollants, je suis preneur.
Si tu peux le faire rouler sur de la moquette, tu entendras les pneus crisser.
Il existe des options chez 3Racing qui sont excellente avec un bon 23tours, tu t'amuses déjà.
Alain
playmo
Re: F201
Message par playmo »
il est vrai qu une f1 4x4 ca choque , moi personellement je trouve ce chassis superbe techniquement , et les carro sont tout aussi superbe pour ne rien gacher , c est un chassis que j aimerai beauquou posseder !
On ThE RoaD AgaIn .....
Trass
Re: F201
Message par Trass »
Merci pour toutes ces infs, je vais surement voir pour le chassis carbon afin de pouvoir passer du lipo et les renvois d'amortisseurs qui sont plus "faiblards" ;)
je n'ai pas la carro carbone, mais des jante de la williams et un train de pneus en neufs
@ suivre
Trass
Re: F201
Message par Trass »
j'ai recu le chassis et une paire de cardan homocinetiques pour l'avant... photos demain ...
Trass
Re: F201
Message par Trass »
J'ai donc montéle chassis 3 Racing
Et bein... je peux vous dire que c'est pas top....
- Les rotules pour la fixation des amortisseurs n'y sont pas...il faut y aller super doucement avec celles d'origine pour ne pas les foirer en les vissant avec les 4 petits ecrous fournis et bien insister de maniere precise avec le frein-filet.
- Il manque 2 vis de fixation moteur et 2 vis du cache de la couronne
- Le support carrosserie droit necessite d'etre retaillé (cf la notice)
- Le chassis plastique d'origine est plus agréable à regarder
- Il n'ont pas prevu le passage d'un tournevis pour enlever ou mettre la plaque de plastique / lexan sous le train avant
- les pieces alu sont de differents couleurs, meme apres une tantative de polissage
Bref , y'a encore du boulot pour que ca ressemble à quelque chose
@ suivre
Dernière modification par Trass le 16 sept. 2017, 15:00, modifié 1 fois.
Trass
Re: F201 (MAJ 26/11/2011)
Message par Trass »
un petit peu de travail a venir...
@ suivre
jerome
Trass
Message par Trass »
LA suite...
ca commence a prendre une bonne tournure...
@ suivre...
Dernière modification par Trass le 16 sept. 2017, 15:02, modifié 1 fois.
Trass
Re: F201 (MAJ 26/11/2011) charcut'carro touch
Message par Trass »
une petite envie de decoupe m'a pris vers 21h30...
@ suivre...
PS : vive les longues soirées d'hiver ;)
Dernière modification par Trass le 16 sept. 2017, 15:03, modifié 1 fois.
