et voila!
J'ai récupérer ma galaxy RS! elle est malheureusement en plus mauvais état que ce à quoi je m'attendais!
Bon la première étape a été un dépoussiérage aux normes, mais rapide! Un variateur électronique vient d'arriver pour remplacer le mécanique qui fonctionnait par intermittence, et une seconde arrive pour servir de mulet! le chassis est fissuré au niveau des supports AR d'amortisseurs, je vais donc le renforcer, j'ai un chassis en rab ('trouvé dans des poubelles!) je vais essayer la soudure au triclo dessus, se sera une première!
A venir le démontage complet, puis la soudure des supports, puis le reste de la restauration, et ses premiers tours de roues!
