Chargeur Imax B6AC
Pan-Tcheo
Chargeur Imax B6AC
Message par Pan-Tcheo »
Je recherche un chargeur simple, pas cher et surtout polyvalent et j'ai trouvé le Imax B6AC qui semble pratique avec son alimentation incorporé
J'aimerais bien que les utilisateurs de ce chargeur me donnent leur avis positif et/ou négatif
IMAX B6AC chargeur balancer 12v-220V - Life - Lipo - NiXX
Chargeur Digital (design 2008) IMAX B6AC
Chargeur équilibreur 1 à 6 éléments LiPo/LiIo/LiFe, charge NiMh, NiCd et Pb 6 ou 12V.
Double entrée 12V et alimentation 220V intégrée
L'6 est un chargeur - déchargeur intelligent multifonction permettant de charger les batteries LiPo, LiIo, LiFe , NiCd, NiMh ainsi que Pb. Equipé d’un écran LCD, ce chargeur vous permet de choisir aisément tous les paramètre programmes. La qualité de réalisation est irréprochable, aussi bien au niveau circuiterie interne que du boitier an alu anodisé. A comparer des autres chargeurs du marché, IMAX B6AC dispose des fonctions suivantes:
Chargeur livré (ou en téléchargement sur notre site) avec une notice en Français.
Equilibreur intégré pour les batteries LiPo – inutile de rajouter un équilibreur externe souvent couteux et rajoutant des câbles.
Sécurité maximale :
Delta-Peak: la fin de charge automatique du programme fonctionne selon le principe du delta-peak. (NiCd/NiMh)
Limite du courant d'auto charge: lorsque vous charger dès NiCd ou NiMh en mode auto, vous pouvez choisir la limite maximum de courant de charge. Ceci est très utile lorsque vous charger des batteries de faible impédance ou de petite capacité en mode autour.
Limite de capacité : la capacité de charge est toujours calculée par un multiple du courant de charge et du temps. Si la capacité de charge dépasse la limite, le processus se terminera automatiquement lorsque la valeur maximale est atteinte.
Limite de température: la température de la batterie en charge augmentera de par sa chimie interne. Vous pouvez fixer une température maximum qui entraînera l'arrêt du processus de charge lorsque celle-ci est dépassée
Limite de temps du processus : vous pouvez aussi restreindre le temps maximum du processus afin d'éviter un éventuel problème.
Suivi de puissants d'entrée : afin de protéger la batterie automobile lorsqu'elle est utilisée en unité de puissance, sa tension est constamment mesurée par le 601BC, si elle descend sous d'une valeur minimum, le processus s'arrêtera automatiquement.
Balanceur/Equilibreur :
les prises du IMAX B6AC servant à l’équilibrage des batteries LiPo sont de type JST XH et sont compatibles avec toutes nos batteries ainsi que la grande majorité des LiPo du marché (Xpower, DUALSKY, 3E model, ALIGN, Hi Model, Aeronuts, …)
Cyclage:
1 à 5 cycles de charge/déchagre peuvent être programmés pour le refresh des LiPo.
Enregistrement :
permet d'enregistrer les paramètres de charge d'un batterie pour les retrouver facilement plus tard (total de 5 enregistrements possibles)
Programmation aisée :
les types, capacités de batterie ainsi que les courant de charge sont facilement programmables, ainsi que les autres paramètres de sécurité.
Spécifications :
Tension d’entrée : =10.0 à 18.0Volt ou ~220V
Puissance : max.50W
Courant de charge : 0.1 à 5.0A
Courant de décharge de 0.1 à 1A
Courant d’équilibrage LiPo : 300mAh/élément
Nombre d’él. NiCd/NiMh : 1 à 15 éléments
Nombre d’él. Lipo/LiIo : 1 à 6 éléments en série
Tension Pb : 2V à 20V
Poids : 531g
Dimensions : 134*142*36mm
Re: Chargeur Imax B6AC
salut,
pour l'imax je ne sais pas,mais tu as aussi celui la qui est plus performant(80w,6A):
http://www.rcteam.fr/Chargeurs-/-Alims- ... _info.html
Pan-Tcheo
Merci pour le lien je vais regarder ça, mais pourquoi il y a rarement directement le cordon de charge "Tamiya"...
Airald77
Message par Airald77 »
Perso, j'utilise la B6 sans alim intégrée, bah il est nickel, rien à redire...
Aussi bien en lipo qu'en Nimh... :)
Au plaisir de se voir au MCDL. ;)
Aiguiseur de cric de la Kikivien team du MoCDL... :D
LeGlod
Message par LeGlod »
Il me semble que l'alim interne chauffe voir grille, c'est une petite alim genre comme les ordis portable, et les imax sont réputé pour ne pas tres bien équilibré les Lipo mais rien de grave !
Maintenant peut etre que c'est problemes on ete corriger par la suite !
Pan-Tcheo a écrit :mais pourquoi il y a rarement directement le cordon de charge "Tamiya"...
elles sont tout simplement depassées,trop de pertes,elles fondent si tu tire un peu de jus,bref il y a nettement mieux.
tanguy
Message par tanguy »
ras en ce qui me concerne avec ce chargeur
a +
Tanguy
Datsun 240Z TT 01E - TB 01
Airald77
LeGlod a écrit :Il me semble que l'alim interne chauffe voir grille, c'est une petite alim genre comme les ordis portable, et les imax sont réputé pour ne pas tres bien équilibré les Lipo mais rien de grave !
Je suis étonné du prb d'équilibrage dont tu parles.
Tu peux commuter l'écran pendant la charge, pour voir la tension de chaque élément en live.
J'ai jamais constaté de prb d'équilibrage, et mes lipos, je les utilise depuis 2ans avec ce chargeur, et RAS... ;)
Garrison
Message par Garrison »
Je te conseille le Ultramat 12, très petit, très polyvalent et performant.
http://www.graupner.de/fr/products/843d ... oduct.aspx
Dispo pour 50 euros (sauf chez ceux face à la gare de Lyon, je viens d'halluciner).
Le imax est connu pour ses problèmes d'équilibrage, après il doit y avoir des séries bien et d'autres moins bien... (un peu comme le towerpro mg 995)
Saru mo ki kara ochiru
Pan-Tcheo
Mais je n'arrive pas à voir si le Graupner est livré avec des cordons de charge
