Salut tout le monde,
Je suis pas trop box art alors, je vais monter les mêmes jantes (ARR uniquement) que ci dessous (je les ai déjà ) sur mon Maxxum qui vient d'arriver histoire de continuer à l'optionner: quelqu'un pourrait-il me dire quelle taille de pneus je dois chercher, je sèche sur le sujet entre 1.9, 2, 2.1, en fait je m'y perd un peu sur les correspondances de diamètre en mm ?
http://membres.multimania.fr/didierclav ... CN1937.JPG
Merci d'avance, @+
CT
Jantes Drastic TT: quels pneus utiliser ?
custom tam
- nicoboc62
Re: Jantes Drastic TT: quels pneus utiliser ?
salut custom tam!!
je ne peut pas trop t'aider sur ton sujet mais par contre je peut t'aider a trouver la correspondance de tes jantes en mm!!
donc les valeurs que tu donnes sont en pouces!
un pouce =25.4mm
donc par exemple pour une jantes de 2" il font 50.8mm!!
je te laisse faire le calcul pour les autres!
nico
un pouce =25.4mm
nico
custom tam
Alors il me faut du 2' d'après mes mesures
