SCX10 Honcho/Hilux
Alpine A110
SCX10 Honcho/Hilux
Message par Alpine A110 »
Hier après midi, livraison d'un Axial SCX10 Honcho rtr :smoke:
Il est déjà convoité par Duke et Chris donc il faudra réfléchir pour une futur installation
Le chassis est stock, un moteur 27T avec vario AE2 en attendant de passer sur un Bl et surtout j'attends un kit link en alu :ange:
Une petite dernière pour la route
Sinon en cherchant des idées de déco pour améliorer la carro, j'ai vu arceau cage sympa pour la l'habitacle et un plancher que serait top pour l'installation des persos!
Si vous avez besoin de photos pour avoir une idée je peux les mettres donc je suis preneur de tous conseils bien sur ;)
Nico
Dernière modification par Alpine A110 le 11 nov. 2011, 18:41, modifié 1 fois.
Re: SCX10 Honcho
Salut, belle acquisition, tu verra c'est sympa
Perso ayant eu le scx10, en kit (donc tout alu) et le rtr, je prefere largement les tirant en plastique. Seul les deux biellette de direction sont a passé en alu pour la rigidité.
Sinon, vire les cales qu"il y a sur la tige d'amortisseur (a l'exterieur de l'amortos, en bas, au dessus de la fixation, c'est une bague sur la tige) si elle est encore monté sur cette version, tu gagneras quelques centimetre de debattement
seb
Alpine A110
Re: SCX10 Honcho
Salut Seb,
Merci, je suis content pour le moment mais je vais essayer de faire un vrai test ;)
Oui j'ai toujours les cales en bas des amortisseurs, y a plus qu'à enlever!
Nico
Alpine A110
Re: SCX10 Honcho
Il y a du nouveau, réception du kit link :D
Bien utile pour la direction et surtout pour virer les link d'origines qui frottent sur le cardan :sad:
Place aux photos
Avec la nouvelle direction
Et les link
Le coté négatif, c'est qu'il faut pas mal démonter pour les mettre alors je conseil de les prendre avant de le monter ;)
Nico
Shionn
Re: SCX10 Honcho
Message par Shionn »
Les link d’origine frotte sur les cadrants ? j'ai pas ce problème personnellement.
http://www.shionn.org
Alpine A110
Re: SCX10 Honcho
Oui le link arrière gauche frotte sur le cardan apparemment je ne suis pas le seul :o
On continue avec l'arrivé des sièges reproductions Recaro
Ils sont vraiment bien fait et Duke s'est empressé de les essayer :smoke:
Il faudra retoucher un peu les cotés pour bien l'installer
J'ai vu sur le net que Proline avait fait un planché avec passage de roues, quelqu'un a des retours?
Sinon je recherche toujours une paroie arrière de Hilux et une idée de déco pour cette carro
Nico
Cactuszebest
Re: SCX10 Honcho
Message par Cactuszebest »
Alpine A110 a écrit :J'ai vu sur le net que Proline avait fait un planché avec passage de roues, quelqu'un a des retours?
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 16&t=10287
attention a prendre celui de la bonne taille. pour un Honcho, il faut le long (WB 12.3 de memoire)
Shionn
Re: SCX10 Honcho
Humm je sens que je vais finir par lui faire l’intérieur aux miens...
[Edit] pour mes link je regarderai. mais vu que j'ai la version kit j'avais déjà les link métal.
Alpine A110
Re: SCX10 Honcho
Merci cactus pour le lien dommage qu'on ne voit pas mieux!
Si tu avais déjà les links alu alors le problème était déjà résolu ;)
Nico
christian 77
Re: SCX10 Honcho
Message par christian 77 »
Bizarre quand même, après trois SCX10 dont deux Honcho, il me fait toujours autand envie ...
pour les passages de roues, j'ai un truc génial pour trois raisons :
1- tu bouffe une boite de glace carte d'or, marron, nougat, vanille-pecan, ou autre...
2- tu lave la boite, et découpe de chaque cote deux jolie passage de roues, que tu peint par l'extérieur, pour que si tu les salis, ils soit facile à nettoyer
3-tu rattaque un autre Litre de glace pour les arrières ...
ce qui donne :
et avec la carro :
à avoir pris le temps de réflechir, la découpe aurais été plus propre ...
Resister, ne pas craquer !!! ** Resister, ne pas craquer !!! ** Resister, ne pas craquer !!! ** Resister, ne pas craquer !!! :smoke:
Christian
