Hexagonal long Tamiya
LeGlod
Message par LeGlod »
dans la plupart des kits Tamiya ya parfois des hexagone long qui font le double des hexagones normaux, sauf que quand on les monte sur les axe bein le filletage est trop court on peut a peine visser l'ecour et passe asser pour arriver au frein de l'ecrou ! a moins de metre du frein filer ou de la glue existe t'il un axe avec un filletage plus long ?
J'ai regarder en magasin un axe long de CR01 mais ca ne va pas non plus :/
denis40
Re: Hexagonal long Tamiya
Message par denis40 »
LeGlod a écrit :Salut,
bonjour :salut:
une solution peut etre , diminuer l epaisseur en meulant ! :top:
LeGlod
Bein non car j'ai besoin du décalage justement :cry:
MAKi
Message par MAKi »
il faut une fusée longue...
MAKi.
Dernière modification par Cactuszebest le 02 sept. 2011, 07:09, modifié 1 fois.
Raison : retour aux regles du forum
the end is nigh ....
akiro
Message par akiro »
MAKi a écrit :il faut une fusée longue...
MAKi.
je recherche comme leglod une fusée longue que je puisse adapter sur arrière d'un châssis ta01 ou df01
donc ma question c'est de savoir si celle là s'adapte . merci
leglod il est plus visible mon avatar :smoke:
LeGlod
MAKi.
Ceux que j'ai tester c'est les long de CR01 Image
Tu me confirme que ce que tu montre sont long apres la goupille au niveau filetage et pas avant ?
