Probleme Accu NiMH
boo54
Probleme Accu NiMH
Message par boo54 »
Bonjour a tous
Voila mon problème, j ai un Accu 4000 qui après 10 charge ne prend plus que 3300 ensuite je fais des cycle charge/décharge et il ne sort que 1360 en décharge mais prend bien 3300 en charge, dans ma logique tous ce qui rentre sort donc 3300 recu 3300 en sortie, comment faire pour régler ce problème toute en évitant la poubelle :lol: :x
@++ :salut:
Savage-91
Re: Probleme Accu NiMH
Message par Savage-91 »
Il est complètement déséquilibré
Ou bien il y a un ou plusieurs éléments qui sont HS !
C'est de la marque ou du "chinois" ?
boo54
Message par boo54 »
De la marque
boo54
Message par boo54 »
Mais comment faire pour le rééquilibrer ? :salut:
Savage-91
C'est d'autant plus énervant :|
J'imagine qu'il s'agit d'un accu en stick?! Donc plus délicat pour intervenir dessus. Si t'es un peu bricoleur il y a moyen de tester les éléments 1 par 1 à travers la gaine. Ou mieux tu vire la gaine de protection (au point où t'en es...).
Puis tu prends le voltmètre pour voir si il y en a 1 ou plusieurs qui sont sous 1V. Avec un peu de tolérance je dirais que sous 0.9V c'est HS.
Après tu peux charger / décharger les éléments 1 par 1 pour les rebooster et vérifier leur perf.
Puis une fois déchargés de manière identique (seuil 1V) tu les laisse reposer tel quel quelques jours et tu vérifie de temps en temps la façon dont il s'auto-décharge. Tout ceux qui chutent rapidement (quelques jours) sous les 1,2V sont une source d'ennui (déséquilibrage de l'accu...).Même s'ils te paraissaient bon à la charge/décharge!
Bon c'est une méthode "olé olé" que j'avais utilisé pour trier les éléments de plusieurs packs et n'en faire qu'un seul. Mais ça donne une idée des éléments qui sont OK et ceux qui sont HS
LeGlod
Message par LeGlod »
J'ai le meme probleme en pire avec un pack 3800 en gros il charge plus du tout , mai sou trouver des element qui ne revienne pas plus cher que des pack complet neuf ? Ca me serai util pour ma perceuse aussi :D
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
J'ai le même soucis avec un orion 3300mAh sauf qu'il a facile 30 charges et prends plus que 2000mAh :|
Nico
LeGlod
C'est vrais que l'on est loin des 500 a 1000 charges qu'on nous promet avec des accus pour le coup :(
dudule
Message par dudule »
quand j'ai commencé a me ré intéresser au modélisme il y a quelques semaines, j'avais lu (ici ?) que les accus nimh de ces dernières années n'étaient pas forcement de qualité , même les produits de marque car délaissés au profit du lipo.
quid ?
Savage-91
Il m'a semblé que les plus les NiMH avait une forte capacité, plus ils étaient "sensibles", ou fragile si vous préférez.
