Probleme d'engrenage sur mon pajero
pototamo
Message par pototamo »
Bonjour a tous, de retour de mes vacances j'ai utiliser mon pajero dans mon jardin, et d'un coup quand je fais marche arrière j'entend un tactactac .
Alors je l'ai démonté et entièrement nettoyer mais le bruit persiste. Suite à des essais je crois avoir compris que ça viens de l'engrenage qui transmet au train arrière (celui qui est au bout de l'arbre de transmission) seulement je ne comprend pas pourquoi il glisse, il n'y a pas de pousiere ni rien qui puisse le deplacer de son axe.
Je desespère, merci si vous pouvez m'aider.
:sad:
Re: Probleme d'engrenage sur mon pajero
salut,
tu as démonté ton pont AR pour voir?
tu as peut-etre cassé 1 dent du pignon, ou usé une bague ou un roulement.
pototamo
Alors le pont ar je ne l'ai pas démonté car le problème viens de l'engrenage du pont av, il n'y a pas dent cassé par contre j'ai vue qu'il y a du jeu entre l'axe de l'engrenage et la bague, c'est normale?
nico031094
Message par nico031094 »
J'aimerais pouvoir t'aider mais la seule fois où j'ai eu un "tactac" c'était parce que la plaque en plastique vissée au-dessus des rouages à l'avant était désserrée ( et les vis ne se vissaient plus très bien j'ai alors dû les remplacer par des plus longues :smoke: )
pototamo a écrit :il y a du jeu entre l'axe de l'engrenage et la bague, c'est normale?
non c'est pas normal :D
pototamo
Et a ton avis qu'est ce que je peu y faire? :)
LeGlod
Message par LeGlod »
Ya de la graisse dans ton truc ?
pototamo
oui plein. :D
LeGlod
pototamo a écrit :oui plein. :D
Plein c'est peut etre trop :/
pototamo
Non je rigole il y en a assez pour que ca fonctionne bien.
Ps petite question en parallele je me suis acheté un ventilos pour mon pajero, pour l'essayer je l'ai branché sur la batterie et maintenant il ne veut plus fonctionné.
Ca veut dire que je l'ai grillé? Pourtant j'avais vu sur internet qu'on pouvait le faire. :sad:
