Reparation Disque Dur
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
J'ai un disque dur qui est tombé il y a de cela quelques années, et j'ai des années de meeting dessus avec de belles virées en 356 notamment, donc je cherche un retour d'expérience dans ce domaine, quelqu'un qui a eu l'occasion de faire appel à des boites de ce type, par exemple donner un disque en récupération de données prix/bonne adresse/% de réussite etc etc.
D'avance merci pour vos avis/experiences et conseils ( de préférence vécues )
Re: Reparation Disque Dur
Salut Dan,
Tout dépend de l'état : si mécaniquement le DD fonctionne encore mais que certaines données sont illisibles (ou que l'amorce a été écrasée), alors des softs spécialisés pourraient permettre de restaurer un accès total ou partiel. Ils ne sont pas gratuits, mais nettement moins chers que via une boite spécialisée.
Evite les boutiques infos, ils n'ont pas le matériel nécessaire ;)
Tu ne peux pas tenter le soft de récupération et voire avec une société spécialisée en cas d'échec : la première tentative aura plombé tout chance de récupérer tes données.
Cette société a une très bonne réputation : http://www.ontrack.fr/recuperation-disque-dur/
La même avec une offre logicielle réputée : http://www.ontrack.fr/logiciel-recuperation-fichiers/
Bonne chance
j'avais récupérer presque tout un disque avec pci file recovery ;)
http://www.01net.com/telecharger/window ... 26520.html
orangemeca
Gentil membre
Merci beaucoup, mais mécaniquement déjà il ne fonctionne pas, quand je le branche il ne se passe rien, donc recup soft exclue, je pense que l'electronique en a pris un coup.
si les galettes sont intactes et l'electronique H.S., alors tu n'as plus qu'à partir à la chasse au disque d'occas identique et avec la même référence que le tien, pour en remplacer l'electronique :P
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
+ 1 avec Patou, un pote l'a fait il y a lontgtemps et je l'ai deja vu en video sur youtube.
orangemeca
Gentil membre
Effectivement je n'avais pas envisagé cette solution, je vais donc scruter la toile.
il y a pas longtemps j'ai fait tomber mon dd externe.
Probleme mecanique, on entendais que sa coincait.
Apres renseignement sur internet et apres avoir appeler des boites (et que le contenu n'etait pas tres officiel)..j'ai decidé d'ouvrir. C'etait l'axe moteur qui etait tordu.
Facile a reparer.
Mais a ce moment la je ne savais pas qu'il falait etre, pour ouvrir un DD, dans une chambre sans aucune impureté ni poussiere........donc il tournait, mais le contenu etait illsible.....
Malheureusement, a moins d'etre riche, pour le faire faire par une societe......y pas bien de solution :sad:
maintenant je fais le psycho, j'ai tout mes trucs important, photo et autre sur 3 dd, 1 dans le pc, 1 sur dd externe et un chez mes parents.....
seb
LeGlod
Message par LeGlod »
Passer pas un boite spedicaliser ca peut couter cher, dans les 1000 suivant la quantite de donnees a recuperer !
trouver exactement le meme disque dur est la meilleurs solution mais ne fonctionne pas a tout les coup, on peut aussi claquer le disque sur un bureau, parfois il repart et refonctionne , j'ai meme une fois ouvert un disque et lancer les disque a al main il a fonctionner ouvert le temps de récupérer les données , puis n'est jamais reparti ! En général quand un disque tombe c'est les têtes de lecture qui morfle voir la carte électronique !
Je te deconseil par contre la technique du congélateur l’humidité c'est pas tres bon !
