Unimog 1/10
pascal
Unimog 1/10
Message par pascal »
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre lumière car je ne trouve rien qui puisse me dépanner ...
Voici ma requête...
J'ai acheté un unimog 1/10 2.4 GHZ de chez Carson
Terrible machine, mais y a un hic, les pneus sont assez merdiques, voici ce qu'ils fournissent à l'origine
Pas évident de pouvoir les changer puisqu'il s'agit d'un hexagone de roue plus petit que les traditionnelles jantes 1/10 Tamiya !
Voyez plutot
Alors que je voudrais adapter ce type de jantes avec pneus TT
Alors , enfin ma question, existe-t-il des adaptateurs hexagonaux pour pouvoir monter des jantes 1/10 Tamiya sur ces petits axes ?
D'avance, un grand merci à ceux qui pourront m'aider
La connerie, ça se cultive, et y en a qui ont la main verte...
fiestix85
Re: Unimog 1/10
Message par fiestix85 »
et je suppose qu'il est impossible de monter juste les pneus ? :)
Re: Unimog 1/10
Il y a la possibilité de changer les axes de roues dans les porte-fusées ou pas ?
Si oui, tu tiens ta solution ;)
pascal
Re: Unimog 1/10
fiestix85 a écrit ::salut:
En effet, les pneus sont assez étroits, difficile de trouver des modèles compatibles...
pascal
Re: Unimog 1/10
Black Hole Sun a écrit :Il y a la possibilité de changer les axes de roues dans les porte-fusées ou pas ?
Je pense qu'il doit y avoir moyen, faut dire je n'ose pas trop le démonter...
Sinon des adaptateurs tout simples, ça n'existe vraiment pas ???
Merci pour vos réponses :top:
Re: Unimog 1/10
les hexas sont fixés comment sur les axes ? Il y a peut-être moyen de les retirer sans tout casser pour les remplacer par des hexas de 12mm ? :?
boo54
Re: Unimog 1/10
Message par boo54 »
Une solution mettre la Carro sur un chassis XC 8-)
Ok je sort -> :salut: :lol:
pascal
Re: Unimog 1/10
CyberFox a écrit :les hexas sont fixés comment sur les axes ? Il y a peut-être moyen de les retirer sans tout casser pour les remplacer par des hexas de 12mm ? :?
Non, pas moyen de les retirer sans, soit casser, soit tout démonter...
Je vais peut-être essayer tout simplement d'adapter des pneus TT sur ces jantes, mais bon, c'est pas gagné :sad:
pascal
Re: Unimog 1/10
boo54 a écrit :Une solution mettre la Carro sur un chassis XC 8-)
J'ai déjà des XC avec toutes sortes de carros dessus, donc j'aimerais bien le laisser d'origine :D
Et ... oui ... tu peux sortir :D :D :D :salut:
denis40
Re: Unimog 1/10
Message par denis40 »
bonjour
je fait référence a cette question ; le soucis et c est souvent comme cela , le diametre de la jante a l interieur est inégal ( + grand que que l 'ext ! ), par rapport a celui de l exterieur ,
peut etre en intercallant une piece en alu pour ratraper l hexagone , je dirais ; une bande d alu confectionnée tout autour de l hexa d origine :top:
