Tao2 escort cosworth
ax59
Message par ax59 »
voila mon acquisiton , une escort cosworth avec un chassis tao2 si j ai bien compris ce que j ai lu ,elle est neuve , je l ai trouve la semaine derniere dans un magasin de jouet ou elle a ete assemblee et peinte en 98 apparemment et elle n a jamais ete vendue , a coire quelle m attendais , je l ai plus achete pour la carrosserie ( fan de l escort cosworth) que pour le reste , mais j ai quand meme envie de la faire roule , jai deja achete batterie et chargeur et la je cherche deseperemment des pneus , ceux qui sont dessus sont d origine et apres 15 ans ils sont Hs de chez Hs
voila quelques tofs , j en referais de plus belle bientot
marcolino
Re: Tao2 escort cosworth
Message par marcolino »
Très belle acquisition :top:
Pour les pneus tu peux monter des jantes de focus tamiya, le look est proche, elles sont un poils plus grandes mais par contre après tu peux monter les pneus que tu veux dessus
ax59
Message par ax59 »
ok merci de l info je vais regarde a ca
j ai une autre question , aujourd hui en branchant la batterie je me suis apercu que la voiture tourne tout le temps , meme le bouton sur OFF , ca peut etre du a quoi , une erreur de montage ?
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Très belle trouvaille :top:
Pour ton soucis, je te conseille d'investir dans un vario électro et tu seras tranquille ;)
Nico
marcolino
En fait ton inter coupe uniquement la radio, je pense que le servo qui actionne ton vario mécanique est mal réglé ce qui fait que même radio éteinte le curseur de ton vario n'est pas au neutre entrainant ainsi le moteur.
Dans ce cas il faut que tu règles la position du sauve servo pour que radio allumée ton curseur de vario soit sur la position centrale.
Mais Alpine à raison, si tu veux rouler, investi dans un vario électronique, même bas de gamme, tu supprimes un servo et tu gagnes une progressivité et une fiabilité impossible avec un vario mécanique.
ax59
Message par ax59 »
et le servo ca se trouve ou et ca ressemble a quoi ? desole mais je debute et j y connais rien
akiro
Message par akiro »
normalement tu dois avoir la notice. donc tu vois sur cette page on t' explique comment régler ton variateur de vitesse ( pièce 25 )
avec ton servo .
tu as juste à suivre la notice , c'est pas dure à comprendre :P
DEN42
Message par DEN42 »
Oui tu n'as qu'à démonter au pire le sauve servo du servo, et le remettre dans une autre position qui correspond au neutre.
Suis-je clair??? :lol:
Pour tes pneus, tu peux monter tout type de pneus pour 1/10ème.
Tu peux faire tes emplettes dans la rubrique annonces du forum.
ax59
Message par ax59 »
pour mes pneus ca doit etre une taille speciale parce que jai deja fait 4 boutiques dans mon coin et aucune n a de pneu adapte
je vais regarde a ca avec la notice merci
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Normalement ce sont des jantes en 1.9 pouces donc tout les pneus 1/10 doivent se monter dessus :|
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
