Idées banc de rodage moteur électrique
scrachi
Message par scrachi »
Salut à tous,
Je viens d'avoir une idée, je pense me crée un banc de rodage pour moteur électrique, sur le principe du rodage en esclave (un moteur de type mabuchi alimenter en 3.3V entraine le rotor du moteur à roder).
j'avais penser à faire un support comme celui si dans de l'alu de 3 ou 4 mm:
Le problème que je vais à mon avis rencontrer, c'est que vu que les moteur vont être face à face je vais galéré pour les fixé, pour faire passer la clé ou le tournevis pour fixer le moteur.
si vous avez des idées je suis preneur, et pendent que j'y suis je me suis également mis dans la tête une autre idée: fabriquer un tour a collecteur maison, même si je pense tres fort que ce ne soit pas possible d'obtenir un truc potable, si vous avez également des idées là encore je suis preneur.
Je vous remercie par avance,
amicalement Scrachi
Re: Idées banc de rodage moteur électrique
Salut, si tu tiens vraiment a faire sa....cote a cote avec poulie et courroie
Perso, rodage dans la flotte........je n'ai jamais eu de meilleur resultat avec une autre methode
dudule
Message par dudule »
dans l'eau ?
pour bien roder un moteur il faut le faire tourner a l'aide d'un autre ?
on peu pas l'alimenter lui ?
j'avais fait des recherches il y a une semaine et j'avais compris l'alimenter en basse tension un bon moment dans un sens puis dans l'autre.
scrachi
Pour le rodage a l'eau je suis pas trop pour, et pour l'alimenter directement, cela crée des arc électrique qui détériore le collecteur, pour moi le mieux c'est a l’esclave, puis démontage et bon nettoyage, huilage...
Amicalement Scrachi
Savage-91
Message par Savage-91 »
J'avais lu un gars qui rodait ses moteurs dans l'alcool à brûler (c'est un peu gras) mais bon faut faire gaffe. Contrairement à ce qu'on pourrait penser ce n'est pas à cause des étincelles du rotor puisque immergé il n'y a pas d'oxygène pour enflammer l'alcool.
Et le but de l'immersion est justement de limiter les étincelles qui abîment le collecteur
Sinon il ne faut surtout pas rôdé en alimentant au travers d'un vario électronique. Le courant n'est pas continu mais à haute fréquence, pas top pour un rodage. A la rigueur un vieux vario mécanique offrira du vrai courant continu.
Salut, quand je rode dans l'eau, c'est avec des piles
mais y en a encore qui roule en brushed :lol: :lol: je suis pas tout seul alors, meme si sa ce fait rare
scrachi
pour l'alime moi j'utilise mon alime de pc transformer pour alimenter les chargeur sur la borne 3.3V.
c'est tellement beaux la tête d'un brushed...
mais vous en penser quoi vous du rodage en esclave? et pour rectifier le collecteur, je n'ai pas de tour, donc je démonte le tout et je frotte le collecteur avec la partie bleu d'une gomme d'écolier, jusque a que ça brille.
une autre technique pour le collecteur à part le tour et la gomme?
Scrachi
dudule
merci pour les infos :)
scrachi
Je viens d'avoir une autre idée, qui sera a mon avis celle que je garderais (plus simple), le socle principale sera en bois l'arceau qui tiens les moteur en alu fin+ caoutchouc pour les vibration. Un ventilo 12V de PC sera placer au dessus des moteur et surtout le maitre pour éviter que tout cela chauffe, les deux moteur seront coupler a l'aide de la durite dur que Tamiya mais sur l'embout des 540 dans ces kits.
(J'ai fait la modélisation vite fais sans que les côtes soit forcément les bonnes...)
je posterais des photos quand le banc sera près.
Amicalement Scrachi.
Savage-91
Moi je trouve le principe intéressant. Il faudra juste veiller à faire tourner le moteur 'maître' dans le sens horaire, pour que le moteur 'esclave' tourne dans le sens anti-horaire.
