mon vario va t'il supporter mon moteur
fiestix85
Message par fiestix85 »
j'ai pas trouver d'info sur mon moteur concernant son bobinage c'est un graupner 600 BB SP d'après ce que j'ai lu le moteur consomme maxi 55 A et mon variateur un hitec SP520 supporte 60 A c'est juste ou pas ? je voudrais pas le griller :|
c'est monté dans un xc :)
merci
3cd6c2
Re: mon vario va t'il supporter mon moteur
Message par 3cd6c2 »
J'ai un Hitec SP 520 aussi et il prend les moteur jusqu'à 17 tours en TT j'ai essayé moins (14 tours) en piste mais il se met en sécurité au bout d'une dizaine de minutes.
Et pour les 60A c'est l'intensité continue en marche arrière, sinon il prend 140A en marche avant et 560A en pointe, donc je pense qu'il n'aura aucun problème avec ton moteur.
A+ Damien
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
3cd6c2
je viens de chercher sur la toile il disent 19 tours minimum, je comprend pourquoi il coupe avec un 14x2 mais je l'ai toujours utiliser avec un17x2 sur le Manta Ray et je n'ai eu aucun soucis.
Carisma SCA-1E
fiestix85
ok merci :)
