Aloa ,
tite question : avant de m'attaquer au montage du FAV , je vais peindre les pièces , et pensez-vous que je peux peindre directement dessus avec un petit coup de scotch brite avant , ou il vaut mieux scotch brite , appret et peinture ? Ma question car je sais que l'appret sert à attenuer les défauts quand une carro est abîmée , mais là vu que c'est du neuf...
Appret ou pas ?
- sober
- Madbearz
Re: Appret ou pas ?
Salut, l'appret ne sert pas a attenuer les defauts, sa c'est le boulot du mastique....
L'appret est un primer d'accroche pour la peinture.....
Donc je te dirais apres oui........
j'ai eu peint sur des carro tam en ABS (pajero) sans mettre d'appret....et sa tiens, mais c'etait de la peinture auto. Mais dans tous les cas il vaut mieux en mettre
Seb
Seb
- sober
Re: Appret ou pas ?
Va pour l'apprêt alors !
Merci pour ta réponse
