reproduction d'une carrosserie
- eleonor 80
Bonsoir à tous,
j'ouvre ce poste car je n'ai pas encore trouver de question à mes réponses sur la fabrication d'une carrosserie à partir d'une carro existante sans l'abimer.
Je viens de faire un essai toute à l'heure mais je ne sais pas encore si cela va être concluant .
Ma technique a étais de déposer un film plastique à l'intérieur d'une carro et d'y pulvériser de la mousse polyréthane ensuite je dépose un contre plaquet pour retenir la mousse à l'intérieur.
Enfin je retourne la carro dans le bon sens en faisant en sorte de bien la bloquée sur tous les côtés ainsi qu'au dessus afin que cela expanse correctement dans tous les endroits de la carro.
Demain je verrais si la mousse aura correctement pris la forme de ma carro sans que cela ne détériore l'originale.
Je pense que cela est également possible avec du platre mais j'aimerais avoir le plus d'avis possible.
Tous ses tests me serviront je l'espère à trouver la solution pour faire le moulage d'une carro sans l'abimée car je suis toujours sur la restauration de mon SANKYO LAMBDA et j'aimerais pouvoir faire faire à un des membres du forum le moulage de sa carro sans lui abimé .
Merci d'avance pour votre aide :top:
- Madbearz
Re: reproduction d'une carrosserie
sans detruire la carro c'est pratiquement pas faisable.
La mousse tu n'aura pas un bon etat de surface......en general, c'est fait avec du platre ou de la resine
Mais pour un truc bien detaillé, y a que le moule d'origine en metal
Seb
Seb
- CROKY_b
arf....vaste sujet
quelque info ici http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... =25&t=4161
mais le plâtre NO STRESS :top:
- f2g78
hello
surtout du platre à modeler, beaucoup dilué
enfin Crocky_b peut t'en parler trés longuement :top:
alf77
hello
pour la mousse,pas trop bon car elle gonfle enormement et il y a de fortes chances que la carro se deforme. le platre est la meilleur solution et surtout la plus simple. une autre solution consiste à faire le master,mais la il faut les cotes,photos,ect....
bon courage pour la suite
alain
alain
- maximini
salut eleonor 80
tu as la solution de faire une coque exterieure en bande platre en plusieur parties
comme l alpine renault en fibres de tj97 son http://vintage-rc.net/forum/viewtopic.p ... 02#p105496
et apres tu coule du platre dedans tu demoules et tu fait le principe de croky-b :top:
et a toi les belles carrosseries 8-)
enfin moi c est comme que je ferais la prochaine
maximini
maximini
- eleonor 80
Bon en conclusion de cette première expérience avec de la mousse polyréthane: cet nulllllllllllllll !
Et oui la mousse avait bien commencée à gonfler mais ce matin en allant voir le résultat, tout étais retomber et toujours pas durcis .
Je pense que cette réaction est dû au fait qu'il n'y pas d'air .
La prochaine expérience sera avec du platre à modeler qui je pense sera plus adapter .
affaire à suivre
affaire à suivre
- maximini
salut eleonor
si je peux me permettre une remarque essaye avec du platre a scellement pour les debuts
ca te couteras beaucoup moin chere que du platre a modeler et si tu n as pas le resultat attendu
ton banquier te remercieras . :priere: :priere: :priere:
voila bonne aventure :salut:
au faite as tu une photos de ta carrosserie pour voir
- eleonor 80
En fait je fais de essais sur des carros qui m'appartienne pour avoir la certitude que ça n'abime pas l'originale.
Comme je l'expliqué au debut de mon post, la carro que je voudrais faire reproduire appartient à un membre du forum et ces la seule qui existe à ma connaissance ces pourquoi si je veux le convaincre mais il me faut être sûr da la technique.
voici le modéle en question.*
- CROKY_b
regarde mon post ( voir lien plus haut)....j'en ai moulées des carros en plâtre
