les cousines
Trass
les cousines
Message par Trass »
Voici donc 3 cousines que j'ai en ma possession dont une depuis peu et cela grace a un membre du forum.
Voici donc à la volée ce que ca donne
habillées
toutes nues
le madcap en cours de resto a neuf full origine...
le madcap runner qui a des centaines de pack dans la vue ainsi que'une bonne demi douzaie de pieces A1
L'astute acquise grace a un membre du forum sur laquelle j'ai deja entrepris un nettoyage et la mise en place de vis a tet 6 pans creux en Inox A2 (comme d'hab.)
Petites questions aux spécialistes de l'astute:
- quelles sont les dimensions des palier en bronze qui sont sur les portes-fusees et autres biellettes???
- quel est le module de la couronne?
- quelqu'un a t il une solution pour passer des Lipo?
- y'a t il une astuce pour augmenter le débattement du train avant sans que les biellettes de directions touchent les tirants superieurs et posent probleme?
P.S. : je sais que je suis toujours aussi nul en photos...
Trass
Re: les cousines
Message par Trass »
pas de specialistes????
mes questions vont donc rester sans réponses...
f2g78
Re: les cousines
Message par f2g78 »
hello
ben non tes réponses ne resteront pas sans réponse mais ce sont les vacances :P
quoique vu le temps :x
je ne suis pas spécialiste pour y répondre
pour le débattement, peut être faut il changer simplement les tirants supérieurs par des modèles plus fins surtout au niveau des Biellettes
pour le lipo , qu'en attends tu ? (vitesse, puissance etc....)
et le module je pense que c'est 64dp
mais tout cela reste à confirmer :salut:
peuge73
Re: les cousines
Message par peuge73 »
pour le module, il n'y avait pas de 48DP sur les couronnes Tam.
C'est du 0,6 d'origine.
J'aime bien les ammortos du runner: de la variété, mais de la qualité. Du kyosho gold et du asso. :top:
Re: les cousines
Je confirme que c'est bien du module 0,6mm
Pour les roulements, voir ici : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... =55&t=5772
Débattement : aucune idée. Peut être étudier les notices des Nissan King Cab / Toyota Hilux Monster Racer.
Concernant le Lipo, ça me semble difficile à envisager vu le système d'origine.
Trass
Re: les cousines
Message par Trass »
Merci pour ces reponses qui vont en inviter d'autres... meme si ce sont les vacances
- concernant les lipo c'est pour l'autonomie
- pour lr debattement le pb est que les biellettes superieures ont des chape "enormes" pour que le porte fusée soit sur roulements
- c'est pas du 64dp et ca ressemble a du 48dp, mais j'ai plus un pignon de c module... va falloir investir...
- pour les roulements ils n'y sont pas sur le saint dragon ou le madcap, c'est specifique a l'astute...(enfin je cherche toujours)
- les ammorto du runners sont redoutables sur terrain gras et bosselé (touffes d'herbe)
jerome
Re: les cousines
Le module n'est ni du 64DP ni du 48DP : on te dit que c'est du 0,6 ! Prends la notice du Madcap / Saint Dragon / Astute et tu verras quels pignons moteurs sont en option. Tu y verras notamment des sets comme le SP-356 : remplace SP- par 50 et tu auras la référence actuelle 50356. Une recherche rapide d'apprendra que c'est du module 0,6 ;) Et pour info, les 64DP/48DP etc ne sont absolument pas compatibles avec les modules métriques (0.6 0.8 etc). Sauf à vouloir tondre ta couronne.
Pour les roulements, Astute / Madcap / Saint Dragon, même combat : ce sont exactement les mêmes roulements et ils sont listés dans le topic de référence Madcap/Saint Dragon donné en lien précédemment. Et si tu veux vérifier par toi-même, les notices sont là pour ça ;)
nicoboc62
Re: les cousines
Message par nicoboc62 »
Salut trass pour ton astute ,le lipo ca doit être possible si tu vise les accus stick comme les yeah racing!!
nico
Trass
Re: les cousines
Message par Trass »
Black Hole Sun a écrit :Le module n'est ni du 64DP ni du 48DP : on te dit que c'est du 0,6 ! Prends la notice du Madcap / Saint Dragon / Astute et tu verras quels pignons moteurs sont en option. Tu y verras notamment des sets comme le SP-356 : remplace SP- par 50 et tu auras la référence actuelle 50356. Une recherche rapide d'apprendra que c'est du module 0,6 ;) Et pour info, les 64DP/48DP etc ne sont absolument pas compatibles avec les modules métriques (0.6 0.8 etc). Sauf à vouloir tondre ta couronne.
ok pour le module, mais dans la notice de chacun des modeles concerné, je ne trouve pas de roulement "option" est associé a la bague bronze BM3 (ref 5725012), rien nulle part ou bien j'ai raté un épisode...
Re: les cousines
Et si tu prenais au moins le temps de lire la notice ? le nom du roulement est indiqué
