Comment réparer cette pièce ?
Désolé pour la qualité de la photo mais ce n'est pas très évident à prendre :|
Il s'agit donc d'une pièce en plastique servant de support moteur (le moteur vient se plaquer par l'arrière de cette pièce). Il n'est donc pas possible d'utiliser un renfort pour enserrer l'extrémité ronde puisque ce renfort gênerait le positionnement du moteur.
Il faudrait donc une astuce pour boucher cette fêlure tout en assurant que ce rebouchage permette en même temps d'assurer la jonction.
Merci d'avance pour vos idées / suggestions.
Re: Comment réparer cette pièce ?
Salut, selon la matiere,
je vois dans ma tete, mais dur par photo.....si plastique lisse et brilliant ou plastique gentil
bouché a la resine, ou avec des chutes de plastique dans l'abs, ou le must colle a parebrise....
Seb
Autres vues qui devraient donner une meilleure idée de la pièce :
Pour le type de plastique : c'est un des montants de la boite de transmission sur une F1 Tamiya (type F-102 etc...). Donc pas brillant et pas de l'ABS de carrosserie non plus.
Colle à pare-brise ?
test3be
Localisation : Court-Saint-Etienne, Brabant Wallon, Belgique
Message par test3be »
Je me rappel avoir utilisé de la "stabilit express" pour réparer des fuselages en ABS et autre plastiques merdiques à coller, ça fonctionnait assez bien... A mon avis avec ça tu devrais y arriver...
oui la cole a parebrise adhere sur un peut pres n'importe quoi et est tres solide.
Une autre alternative (je te parle de sa, mais c'est des trucs pro qu'on avait en garage), c'est de la colle bicomposant, en forme de seringue, qui etait a la base pour reparer les pars choc en plastique.....j'avais recollé l'echangeur de ma R18 turbo et sa tenait vachement bien et c'est noir....(malgré le fait que l'echangeur avait eu de 'huile sur le plastique pendant 20 ans..)
Seb
HandPlant
Message par HandPlant »
La colle bi-composant ça devrait le faire car en fait c'est une sorte de résine qui durcit beaucoup...
Pour info tu trouves cette colle dans les magasins de bricolage (Araldite) sous forme de double seringue (résine + durcisseur).
Je pense que ça fera l'affaire par contre ne met pas trop de matière à l'emplacement du moteur car tu devras poncer !
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
le probleme des plastiques noirs Tamiya, c'est qu'il sont souvent "gras".
Pas par utilisation mais par nature du plastique.
Rares sont les colles qui prennent dessus a long terme.
Meme la resine epoxy avait tendance a se detacher.
C'est pas plus simple de la changer ta piece (surtout si c'est sur un F-102, on trouve encore les pieces).
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Tu peux également avant collage, ou resinage ou autre, faire des tranchées afin d'y intégrer des toutes petites tiges métalliques pour renforcer la liaison plastique matière**, ensuite un petit moule externe de la forme et tu envoies ta matière.
En clair la même mêthode que pour du béton armé ;)
** De émoire Maki a utilisé une laison de ce type pour son top chop ( 1/18 ) mais je ne retrouve plus le lien.
@Cactus : c'est un plastique "type gearcase F102" mais ce n'est pas pour un F-102 et la pièce en question est assez rare :ange:
@Orangemeca : je comprends le principe mais je ne vois pas du tout comment je pourrais l'appliquer :o
J'ai justement de l'araldite bi-composant :love:
Vu la taille, ça risque de ne pas être très simple d'insérer la colle bien comme il faut :| Donc je pense que je vais tartiner large et "bourrer" autant que je peux et je poncerai les surplus une fois que tout sera bien sec.
Merci à tous pour vos conseils :top:
Cactuszebest
mets de la cire (bougie ou babibel) dans le trou avant de tartiner.
C'est hyper chiant a poncer les trous, alors si tu peux te l'economiser.
