deux 1S pour faire un 2S
- bendu73
j'ai trouver des accu lipo pour mon micro t , se ceux des 240mAh
le seul problème c'est qu'il sont en 1S, et le bute du passage en
lipo c'était la patate! donc j'en est commander 2 pour en faire au
final qu'une seul, donc les monter en serie pour avoir une 2s en
240mAh mais j'ai quelque question:
a votre avi il faut décharger (ou les charger au max) quand elles
sont encor en 1S ou alors le % de charge n'a pas d'importance?
je veux dire, si je les monte en serie alors que chaque céllule
n'est pas charger pareil, je pourrait les charger normalement ?
merci d'avance!
merci d'avance!
- Madbearz
Re: deux 1S pour faire un 2S
Salut, c'est a cela que serve les prise d'equilibrage.......
pourquoi ne pas prendre un 2S directement , sa coute une misere chez hobby......
- Savage-91
Si tu montes une prise d'équilibrage alors aucun soucis, les 2 cellules seront équilibrées par le chargeur.
Mais si tu ne montes pas de prise d'équilibrage ça va être plus difficile à gérer. Il faudra que tu charges chaque cellules l'une après l'autre. Donc pas ensemble en série !
Et que tu puisses régler ton vario avec une bonne marge de sécurité (3.2V) pour être à peu près tranquille. J'imagine que les 2 accus sont identiques, par sécurité je vérifierais qu'ils se comportent de manière identique à la décharge (autonomie).
- Madbearz
Salut, je suis passé dans le mag du coin cet aprem.....un 2S, 240 mah de marque graupner sa vaut 13 €.....
- bendu73
équilibrage oui mais sa se branche ou? je sais qu'il y a deux fil qui vond a chaque borne
mais la troisième je ne sais pas...
Redondo
Ca doit se faire comme suivant:
un - aux bornes de la batterie 1
un + aux bornes de la batterie 1
un fil reliant le + de la batterie 1 au moins de la batterie 2
un + aux bornes de la batterie 2
Le - et les 2 + constituent tes 3 fils d'équilibrage.
- bendu73
j'ai comprit alors!
une autre question, je peut la charger a combien de C ?
car si c'est qu'en 1C c'est pas trop la paine...
- Cactuszebest
moi je depasse jamais 1C pour la charge de mes LiPo quel qu'ils soient
- bendu73
ouai okay mais , prenons exemple des petit hélico , les picooZ , se sont des lipo
et le temps de charge est de 15 minute et donc plus que 1C.
quel sont les risques?
- Madbearz
