Controleur Hobbyking
- bendu73
Il y a quelque mois j'ai fait une commande chez hobbyking
et j'ai pris un controleur pour mon buggy desert,
c'est celui la:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... verse.html
premièrement j’avais une carte de programmation que j'avai eu dans un combo Ezrun donc c'est du hobbyking
malgré sa quand je branche le contro a la carte, il bip mais rien ne s'affiche....
autre probleme il marche une fois sur deux, je l'allume, il bip et la c'est la chance qui décide si le moteur aura du jus...
sinon mis a part sa il marche plutot bien!
merci de vos réponse!
c'est celui la:
- bendu73
Re: Controleur Hobbyking
tout compte fait il marche bien et grâce a la notice PDF
mais je peut vous dire que c'est la m*rde a regler,
tout avec des bip et autre et tout sa avec un seul bouton! :lol:
alexkidd
hello
on ytouve ou cette notice pdf?
- bendu73
Si tu a des problème avec la programmation dit le car j'ai tout comprit et sa marche bien!
- Madbearz
Salut, je te rassure.....c'est pas parce que c'est pas cher que c'est galere.....
Un mamba Monster a 350 €, si tu as pas le dongle a 20 €......t'es mort
C'est pour sa que j'essaye de rester dans les meme marques pour ne pas avoir 10 cartes de prog. Apres quand tu achete un vario chez hobby, faut directement prendre la carte avec.
Passer un temps, on trouvé "la facade" a coller sur les carte de prog des ezrun
- nicoboc62
salut bendu73,
bon j'aimerais un nouveau vario et j'ai regardé les caractéristiques de celui ci et il me plaise bien et vu le prix....
Par contre quelques questions:
quel moteur y a tu accouplé( ezrun 9t??)
arrive tu a la programmé avec la carte ezrun??
Merci et a+
nico
Merci et a+
nico
- bendu73
vu que c'est un 45A tu peut mettre sans problème le 9t Ezrun, personnellement j'ai mis le 10t .
non on ne peut pas le programmer avec la carte , il si programme a partir de lui même avec
le petit bouton c'est compliquer au début mais après c'est simple , sa peut etre un avantage
comme un inconvénient mais sinon pour le prix il ne faut pas hésiter après il faut voir
sa durer de vie car je n'est pas encor trop tester ni trop fait chauffer :smoke:
- nicoboc62
Ok merci ben!!
Et pour le pdf dont tu parlé ,tu peut nous mettre le lien?
nico
nico
- bendu73
biensur mais pour avoir la notice des produit de hobbyking il faut aller
sur la page HK du produit et plus bas "file" et après il y a un ou plusieur
fichier a télécharger merci HK!
voilas le lien pour le ESC 45A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 794X45.pdf
- nicoboc62
