Projet #4136 sur la liste.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Slt,
je suis tombé la dessus ce matin:
[youtube]XwDuXdr1Pv4[/youtube]
Les plans sont dispo ici: http://www.rcsuperhero.com/ pour quelques euros.
Ca me botte bien. Bon faut d abord que je teste mes doigts avec mon piper Airium qui n'a jamais volé.
Re: Projet #4136 sur la liste.
fais attention totu de meme. Comme tout bout de mousse qui se respecte, c'est pas avec le pilotage d'un airium que tu va t'en sortir....
Car c'est plus de la 3D que du vol classique. Faut avoir de bon reflexe et surtout, plus aucune inversions :lol:
J'ai commencé (le vol mousse) y a pas longtemps et des fois c'est chaud......alors que je passe quasi tout la voltige avec un YAK de 2.26m d'envergure!!!!!
Cactuszebest
J'ai deja un peut essayé sur le simu.
effectivement quand tu titilles les manches ;) c'est rapide.
Mais tu ne crois pas qu'en gardant une attitude sobre, on peut pas faire voler ce genre de truc "normalement". Sans tenter de voltige quoi!
Apres, comme j'ai dit, j'ai jamais fait voler l'airium et je vais commencer par ca.
Et puis, c'est le numero 4136 sur la liste, on a le temps :P
:lol: :lol:
Salut, c'ets pas trop une question de voltige ou 3D. C'est juste que si il decroche, proche du sol, vu que sa vol doucement, faut savoir rattraper, et a ce moment......c'est de la 3D quasi. C'est la seul discipline qui permet d'apprendre ce genre de geste.
Car avec un avion normal, de voltige, tu ne vole pas proche du sol, et il garde toujours sa "trajectoires".
Alors la, le monsieur, serait quand meme bien torque....
J'ai commencé a voler en mousse avec le parkmaster multiplex d'un collegue et la je tente le diable, reprendre un avion chez Hobby. Car le multiplex est cher et fragile. J'ai commendé un truc d'environ 1 metre, un Yak avec deux accus, servo, moteur, contro, rallonge servo..., 92 € fdpi.....apparemment cest solide et il en dise du bien....
A la limite apres l'airiurm et du simu, vaudrais mieux partir sur un truc comme sa....histoire de te faire la main
une chtite video
olivier30900
Message par olivier30900 »
Énorme :).
Un truc comme ça équipé FPV ce doit être bien marrant.
Vu le coup de la planche de dépron, les 300$ demandés c'est un peu cher, mais je garde l'idée !
PS: pas du tout d'accord avec l'ourson pour le multiplex, tu va être déçu du HK en comparaison !!
sa peut pas etre pire que le mpx, sa casse com du verre et a plus de 200 € le bout......mais on verra faut testé
olivier30900
J'ai presque toute les mousses MPX, je fais du FPV avec, je crash aussi, on est beaucoup à faire du FPV avec du MPX pour ses qualités d'EPP, appelé élapor chez eux, développe un peu ...
Pour info, j'en vois beaucoup de kit de chez HK, difficile de comparer, ou alors autant comparé une 2CV et une F1 !
Edit : un kit MPX c'est 100€ max pour un Twinstar, 90€ pour un Funcub, etc ...
Cactuszebest
euh, vous parlez dans quelle langue les mecs? :?
CROKY_b
Message par CROKY_b »
FPV = vol en immersion
MPX= multiplex
EPP= c'est la matière ( type mousse) elapor, solidpor etc....
je vol en minimag et il s'est déjà bien crashé .....il est toujours bien vivant ....pour moi multiplex c'est du bon
moi aussi je vol en MPX, funjet, cargo, easystar.....mais sur celui la en particulier, le parkmaster, c'est trop fragile.....regarde sur le net et tu verra que je ne suis pas le seul a le pensé....
Le plus gros exemple que j'ai, 2 collegue le monte suivant la notice (c'est pas des novices dans le montage d'avions), test de traction en statoique pour calculer l'autonomie, le nez c'est arraché sur les deux :roll: :roll: :roll: pas ou il y avait la colle, mais l'epp.....et a chaque touchette, un peu comme dans la video que j'ai mis au dessus, il casse......mais faut avouer qu'a piloter il est tres sympa.....
