[REFERENCE] Tamiya TA 03 f/r - TA 03 fs/rs et ses dérivés
lolo acs5
Message par lolo acs5 »
Post original de lolo acs5
Mise à jour / complément : ginto
Bonjour a tous :salut:
J'ouvre ce topic sur le formidable châssis ta03 dans ses multiples versions qui plus est ,a briller comme il se doit a son époque dans de multiples compétitions :top:
Châssis pas ridicule du tout encore aujourd’hui grâce aux options que tamiya propose ainsi que d autres fabricants !
Tout d abord quelques références et dates
1996
Châssis TA03F PRO BELT DRIVE 4WD 58177
Audi A4 STW 58182
Kure Nismo GT-R 58185
1997
TAO3F PRO DAVID JUN LIMITED EDITION 58200
Nissan R390 GT1 (TA-03R) 58203
Opel Calibra Cliff 58188
Alfa Romeo 155 V6 Ti Martini 58189
Mitsubishi Lancer Evo IV Monte-Carlo 58199
Porsche 911 GT-1 (ta 03rs) 58193
Avex Dome Mugen NSX 58207
Opel Vectra limited 58209
1998
Porsche 911 GT1 TA03RS 58193
TA03R-TRF Special Chassis Kit 58227
TA03R-S TFR Special Chassis Kit 58243
Subaru Impreza WRC '97 58210
Mercedes CLK-GTR 58214
Porsche 911 PIAA 58215
Toyota Corolla WRC 58218
Mobil 1 NSX 58220
Mitsubishi Lancer Evolution V WRC 58225
1999
Pennzoil Nismo GT-R (R34) 58239
Peugeot 206 WRC 58250
Raybrig NSX '99 58254
2001
Lancia 037 Rally 58278
Voila pour les infos que je peut vous fournir n'hésitez pas a complété s'il le faut :top: :top:
Liste des HOP UP ! :top:
Cross
TT-06 Cross Front Center One Way Center Shaft TA03F Pro
TT-07 Ta03f Pro Cross
TT-08 TA-03F pro Top deck
TT-09 TA03R bumper
TT-11 TA-03F pro universals
TT-12 TA03 End Ball
TT-15R Rear Shock Tower
TT-19 TA03F Graphite Main Chassis
TT-20 Couvercle d'engrenage en aluminium
TT-21 TA03 Tie Rod Set
TT-37 Steering assembly
TT-39 TA03 Alum Front Hub Carrier
TT-55 Aluminium Pulley
TT-119 Body post
TT-120 Motor Mount plate
TT-215F Front Shock Tower
TT-219 Graphite Chassis Set TA03R
Dernière modification par lolo acs5 le 07 juil. 2011, 13:30, modifié 24 fois.
the hornet (new edit) ,ta 03 f en mode rénovation!
super grasshopper project,grasshopper(new edit ),
superhornet,grasshopper2, grasshopper(desert storm project)
subaru brat rere ,fighter rx buggy, the brat-grass project
Alpine A110
Re: ta 03 f/r- ta 03fs/rs et ses dérivés
Message par Alpine A110 »
Salut lolo,
Bien ce topic, manque plus sue des photos :top:
Nico
lolo acs5
Alpine A110 a écrit :Salut lolo,
Bien ce topic, manque plus que des photos :top:
Nico
oui je pense que ça sera cool ! :top:
et apres ref des hop up et photos :top: 8-)
kazacopora
Message par kazacopora »
bonsoir,
belle initiative , bravo ! :top:
vivement la suite , cette famille me plait :pop:
Seb
lolo acs5
tout d abord quelques chassis de ta -03 f !
ce topic sera complété aussi par alpine a110 :top:
chassis ta- 03 fs
chassis ta -03 r
chassis ta- 03 rs
les chassis ta 03 trf
ta03 f drift spec
le ta 03 f david jun
voilà pour les chassis! :top:
Dernière modification par lolo acs5 le 06 juil. 2011, 18:15, modifié 2 fois.
Peter of A.
Message par Peter of A. »
Excellente initiative :)
Un projet similaire à été commencé sur driftercentral. Je me permet de copier coller leur boulot pour compléter un peu. Sur la version originale, les liens sont clickable pour avoir la photo de la pièce, mais j'ai pas le courage de tout refaire là... De plus, je devrais avoir quelques pièces Trinity en plus à la maison à ajouter à la liste :)
N’hésitez pas a effacer mon post si ça gène :)
lolo acs5 a écrit : voilà pour les infos que je peut vous fournir n hésitez pas a complété si il le faut :top: :top:
la liste des hop up options suivera ! :top:
http://driftercentral.com/forums/index. ... data-bank/
Compatibility note:
1. TA03F tub
2. TA03R tub
3. TA03R-S tub
4. TA03F PRO & FRP & DJ
5. TA03R TRF & FRP
6. TA03R-S TRF
A. All
49096 Limited Edition Pink Servo Mount (TA03RS-TRF)*
49097 TA03 Aluminium Front Hub Carrier (1 Pair) Blue
49102 TA03F & R Reinforced Drive Belt (Blue)
49109 TA03 Carbon Reinforcing Plate (Black)
49111 Tamiya TA03 B parts tree (Black)*
50367 23T, 24T AV Pinion Gear Set
50477 24T, 25T AV Pinion Gear Set
53101 RD 0.4 Steel Pinion Gear Set (20T, 21T)
53103 24T, 25T AV Pinion Gear Set (AV04)
50645 1/10 Touring Car 17mm Thrust Washer
50698 TA03 A Parts (Gear Case)
50700 TA03F C-Part Uprights (Black)
50701 Tamiya D parts (Suspension Arm)
50702 Tamiya TA03 F Parts (Pulley)*
50703 Tamiya TA03 PRO J Parts (Battery Holder)
50704 TA03 PRO L Parts (Gears)
50705 TA03 Knuckle Arm (Black)
50706 Tamiya TA03 Drive Belt*
50717 TA03 E-Part Bumper
50718 Tamiya TA03 G Parts (Gear, Black)
50719 Tamiya TA03 Bathtub Chassis (Grey)*
50743 TA03R B Parts (Front Gear Case)
50744 TA03 L Parts (Body Mounts, Grey)
50745 TA03R-S Bath Tub Chassis (Grey)*
53070 RC Manta Ray Ball Diff Set
53157 Aluminum king pins (4WD-TA02/FWD Chassis)
53163 Tuned Spring Set (TA01-TA03)*
53172 Universal shaft
53191 Tamiya turnbuckle tie-rod set (TA02, TA03, FF01)*
53192 Tamiya 4WD/FWD Turnbuckle Upper Arm Set*
53200 Tamiya 4WD Front One Way Diff Unit*
53217 1/10 Touring Car Hard Joint Cup Set (for ball diff)*
53238 M01 Quick Release (J parts are needed)
53260 TA03 Carbon hollow gear shaft
53261 Tamiya TA03F carbon battery plate set*
53267 TA03 Ball Differential
53268 TA03F Urethane Bumper Set [?]
53274 TA03 Aluminum Counter Shaft
53276 Tamiya Fluorescent Stabilizer Set
53278 TA03 Aramid Fiber Reinforced Drive Belt
53279 TA03 Torque Splitter Unit
53280 TA03 Super Low Friction Damper Set
53285 TA03 rear body mount support plate*
53286 TA03 Aluminium Pulley 16T
53288 TA03 Rear Aluminium Upright Set (Silver, 1pair)
53291 Tamiya Aluminum Pulley (15T)*
53296 TA03R Ball Bearing Set
53297 TA03R-S Drive Belt - Aramid Fiber
53298 Tamiya TA03F Torque Control Unit 15/17T*
53299 Tamiya TA03R Torque Control Unit 14/16T
53302 TA03F PRO Carbon Chassis Plates
53304 Tamiya TA03-R Urethane Bumper Set
53305 TA03 LIGHTWEIGHT DRIVE SHAFTS (Blue)
53306 TA03F FRP Chassis Set
53309 TA03 Titanium Suspension Shaft Set
53310 Tamiya TA03 Universal Drive Shaft Set
53311 TA03R Carbon Reinforcing Plate*
53312 TA03 Carbon Stabilizer Support*
53315 TA03R-S Carbon Reinforcing Plate*
53316 TA03 Aluminium Front Hub Carrier (1 pair)
53325 Tamiya TA03 Aluminum Knuckle Arm*
53326 Tamiya TA03 Aluminum Steering Set
53334 V Parts (Suit Super Low Fiction Dampers)*
53337 TAMIYA TA03 Reinforced Damper Stay (Low Mount Type)
53357 Aluminum Motor Plate (Blue)
53358 TA03R FRP CHASSIS CONVERSION
53363 TA03R Carbon Chassis Set
53364 Carbon Steering Bar
53386 TA03F-S/R-S Carbon Chassis Set
53387 TA03R-S/F-S FRP Chassis Conversion
58177 TA03F PRO F.P.R. Lower Deck*
Special Parts
S0115241 K Parts for TA03R-TRF & TA03R/S-TRF*
Bodyshells
50430 Calsonic Skyline GT-R Gr.A (R32)*
50662 Loctite Nissan Skyline GT-R N1 (R33)
50782 Subaru Impreza WRC*
50837 Lexus IS200*
50917 HKS Racing Altezza*
Aftermarket
Cross
TT-06 Cross Front Center One Way Center Shaft TA03F Pro *
TT-08 TA-03F pro Top deck*
TT-09 TA03R bumper*
TT-12Cross TA03 End Ball
TT-15R Rear Shock Tower*
TT-37 Steering assembly*
TT-119 Body post*
TT-215F Front Shock Tower*
TT-219 Graphite Chassis Set TA03R*
Fun Tuning
FN13C-04 Fun Tuning Stabilizer for Tamiya TA03.
GPM
DTA3078 Delrin Pro Differential Spur Gears
DTA36466T Derlin Spur Gear-64Pitch 66teeth*
FTA3014 FRP Standard upper deck*
GTA3028 Graphite Front Damper Stay with Stay*
GTA3030 Graphite Rear Damper Stay with Stay*
TA2020 Alloy Front C-Hub with Bushings
TA3020 Alloy bearing C-Hub with bushing*
TA3021 Blue Alloy GPM Knuckles
TA3028 Blue GPM alloy front damper plate with stay*
TA3030 Blue GPM alloy rear damper plate with stay*
TA3046 Purple Alloy GPM Steering Bulk Mount, Supplied with metric counter sunk phillips screws
TA3048 Blue Alloy GPM Steering Arms with screws and delrin bushes[?]
TA3055 Blue Alloy GPM Lower Arms (left and right) with hinge pins & C-Clips.
Kose
K-1266 - Aluminum Lower Arm*
K-1276 Kose TA03 Counter Gear
K-1277 - Motor gear
K-1278 - Kose lower arm bulkhead brace
K-1262 - TA03 bottom deck
K-1263 - TA03F top deck*
K-1279 - Kose Motor Mount plate*
K-1279 - Counter Gear*
K-1280 - Kose 16T pully
MIP
1310 Aluminum CVD kit for TA03 frt/rear (pair)*
Racy
RTA003 Racy TA03 Aluminum Steering Knuckle
RTA005 Racy TA03 Aluminum Rear Hub Carrier 1.5
SpeedMind
TB018 Blue Color Coated Aluminium Front Knuckle Arm for TA03F PRO
Tech Racing
T3-12 Urethane Bumper, TA03F*
7410 Tech Racing MC Nylon Arm Front for Tamiya TA03*
Tobeecraft
20010 TA03 Auto Pulley Tensioner
20020 TA03 Alloy Dogbones
20060 Tobee turnbuckle upper arms*
20080 Tobee TA03 Aluminum Spool*
20090 Tobee Blue 16t pullys*
20100 Tobee Red 15t pullys
20120 Tobee TA03F front lightweight counter shaft*
20130 Tobee TA03 rear lightweight counter shaft*
20160 Tobee steering posts*
20230 Tobee Purple 14t pullys
20240 Tobee Gold 17t pullys
43780 Tobee Aluminum Servo Stay*
Trinity
TA100 Trinity front bulkhead with motor guard
TA101 Trinity rear bulkhead*
TA106 TA03 Purple Rear Hub Carriers*
lolo acs5
nickel peter ! :top:
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
un forum de référence pour TA-03 dans la rubrique on-road 4x4 est fait
le sujet y est déplacé
lolo acs5
Cactuszebest a écrit :un forum de référence pour TA-03 dans la rubrique on-road 4x4 est fait
merci cactus ! :top: :top:
lolo acs5
bonjour a tous!
voiçi une des options du ta 03 qui risque de crée polémique!
le diff a bille :o
ref= 53267
qu elle sont les avantages ? et les inconvennients? :roll:
bon le montage de celui-çi reste aisée, sur la photo une pieces de celui çi sera remplacé !
des astuces pour réglé celui-çi !
postée vos expériences! :top:
