quels autocollants souhaiteriez vous faire imprimer ???
- stephanxj
voilà la question est clair, quels autocollants aimeriez vous trouver pour vos déco ?
j'ai un copain avec qui je travaille (entre autre) ...
qui à sa boîte d'impression, broderie ...
Il peut me faire des planches autocollantes à un prix sympats :wink3:
donc si vous avez par exemple chez vous une planche autocollante à laquelle vous ne voulez pas toucher, il peut la copier.
Si la planche que vous voulez n'existe pas, vous la faite, vous me l'envoyez, je transmets il travaille et vous les envoi ...
autrement, quels autocollants aimeriez vous voir pour constituer une planche ?
- pour le format c'est A4
- sur fond blanc ou transparent
- autocollant (logos) non prédécoupés
- le prix 10€ FPI pour une feuille A4 (tarif à voir pour des séries de plusieurs feuilles identiques, et tarif à voir si nous sommes pas mal de monde intéressés, même pour des planches différentes).
vous aurez comprit que le prix est négociable, il faut juste que je sache si déjà ça intéresse du monde ou pas ?
l'impression est numérique et non série graphique, donc pas de blanc sur le transparent, le blanc ressort transparent.
pour les copies de planches il faut les envoyer en jpeg normal, avec 300 dpi minimum par logo, 500dpi étant l'idéal, pas besoin de faire des planches vectorisées dans ce cas.
le vectoriel c'est si on veut des autocollants prédécoupés, par-contre ça ne sera pas tout à fait le même prix
on peut imprimer jusqu'Ã 60cm de large sur la longueur voulue
il est possible de faire découper des lettrages avec un minimum 0,5mm de haut par 4 cm de long. si besoin, faire une demande en MP
Nous parlons évidement de plaques autocollantes réalisées professionnellement pas de bidouille sur une imprimante de maison ou ....
il a une entreprise d'impression et broderie depuis déjà 9 ou 10 ans.
à titre indicatif, sur stickair.com une planche 21/29.7 donc A4 c'est 25/30€
je précise que je ne gagne rien dans tout ça, c'est juste pour rendre service
car je sais combien ça coûte cher de faire faire des planches à l'unité (quand on trouve où ...)
pour les fichiers à imprimer, je vous donne mon adresse mail en MP
privilégiez bien la haute définition de vos logos pour que l'impression soit la meilleure possible.
Sur du A4 je vous promets qu'on peut mettre un paquet d'autocollants pour nos RC, donc n'oubliez pas quand vous allez créer vos planches d'espacer suffisamment vos logos pour pouvoir les découper après, on préconise un bon mm tout autour de chaque autocollant pour une belle découpe (donc 2mm d'espace entre deux logos côte à côte).
voilà pour toutes remarques ou questions n'hésitez pas sur le post ou en MP
Dernière modification par stephanxj le 01 juil. 2011, 10:30, modifié 2 fois.
« C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son, que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con »
- aje_fr
Re: quels autocollants souhaiteriez vous faire imprimer ???
Salut.
Ca peut être intéressant, par contre lorsque c'est sur transparent, il peut imprimer le blanc ?
- Mossi
Bonjour.
Effectivement, c'est très intéressant.
Je crois que je vais commencer à "plancher" sur quelque chose.
:top:
:top:
- MiniGTO
Cela m'interresse aussi! peut-il réduire aussi des planches? comme par exemple une planche de 1/10 au 1/16 ou plus petit? ou meme dans l'autre sens, du 1/16 vers du 1/10?
Merci,
Thierry
Merci,
Thierry
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
Traxxas : Slash 4x4
- stephanxj
il ne fait que produire ce qu'on lui envoi, donc si tu veux diminuer une planche du 1/10 vers le 1/16 ou l'inverse, tu fais avec ton logiciel de retouche d'image ou un logiciel de compression, tu me l'envois et je lui fais imprimer tel que
à cette chose prêt que si tu agrandi du 1/16 au 1/10, la définition risque d'être merdique ???
- orangemeca
- Gentil membre
Perso, je pense que, avant de parler de tarif et de coefficient de réduction.
L'idéal serait que ton pote à titre d'exemple te fasse une petite planche, par exemple en imprimant du blanc sur du transparent. Ensuite tu places des extraits de la dite planche sur une quelconque carrosserie plutôt de couleur sombre et tu postes quelques photos avec tes impressions sur la profondeur du blanc, l'épaisseur de l'autocollant, etc etc, ou idéalement un comparatif original / copie
Histoire de partir, sur une base de jugement concrète, non ?
- Cactuszebest
oui, tu nous parles de prix mais pas vraiment du resultat.
et puis que faut il fournir une simple image. une planche finie.
du vectoriel?
du vectoriel?
- stephanxj
une planche finie en format A4 dont les logos sont au minimum à 300dpi de finition et au format gif.
je veux bien lui demander de me faire une planche d'exemple pas de soucis ?
mais je n'en n'ai pas de prête sous la main, si orangemeca ou cactuszebest en ont une à m'envoyer ...
- Cactuszebest
je peux en préparer une mais pas avant dimanche
- stephanxj
stephanxj a écrit :une planche finie en format A4 dont les logos sont au minimum à 300dpi de finition et au format jpeg.
