Peinture - ça m'enerve
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Je sais bien que vous ne pouvez y faire grand chose, mais c'est juste histoire de passer un peu ma rage, et un petit avertissement à ceux et celles qui souhaitent experimenter.
J'ai donc testé de la peinture pour aerographe ( à base d'eau, qui coute au passage un bras+ un rein ), Eh bien après une bonne semaine de séchage de la première couche, la peinture à accompagnée le scotch de masquage, lors de la tentative d'application de ce dernier.
CQFD, j'ai la rage, car contraint est forcé de ce fait de tout refaire, donc Polyurethane powahhhhhhhhhhh, je ne veux plus entendre parler de ces daubes à base de flotte. :censure: :censure: :censure: :censure:
Ah, que cela fait du bien de se lâcher ;)
Dernière modification par orangemeca le 20 juin 2011, 20:46, modifié 1 fois.
Re: Peinture - ça m'enerve
Dan, faut voir le côté positif de la chose : tu viens de trouver le scotch de masquage pour décaper une carro :love:
akiro
Message par akiro »
maintenant tu n'as plus qu'à réserver ta flotte pour remplir ceci .... :lol:
:smoke:
MAKi
Message par MAKi »
tu l'a appliqué sur quoi ?
MAKi.
the end is nigh ....
orangemeca
Gentil membre
MAKi a écrit :tu l'a appliqué sur quoi ?
MAKi.
Alors dans l'ordre
1/ D'abord une couche d'appret polyester U
2/ Poncage
3/ Peinture blanche ( bricorama )
4/ Ensuite ne trouvant pas les teintes pour mon projet, j'ai mélangé les teintes de CREATEX - AIRBRUSH COLOR ( Afin d'obtenir ce que je voulais )
5/ En retirant le scotch ( Alors qu'il n'etait pas appliqué sur la Createx ) les bords touchant ont retirés la peinture, et en appliquant du scotch dessus pour masquer les parties déjà travaillées, la peinture est venue avec egalement, ça fait un conglomérat un peu plastifié, un peu comme quand on retire la couche qui protege le lexan, mais en morceaux très souple, je suis en phase de redécapage, et ça roule littéralement sous les doigts, et l'aspect est très elastique ou caoutchouté ( c'est au choix ).
Il est probable que cela soit entre 3 et 4 que cela ait merdé, pas assez d'accroche ?
Hormis sur l'aileron de la porsche, je n'avais jamais testé cette peinture, j'ai l'impression que c'est de la pactra rebadgée par "aerographes-services", car elle est tout autant odorante ;) et à 7,5 euros les 60 ml, j'ai un peu de mal à m'asseoir sans éprouver une petite sensation désagréable.
J'aimerai bien me trouver des teintes RAL, pas trop trop cher, car dans les boutiques spécialisées auto, difficle de trouver autre chose que de la DUPONT ou GLASSURIT en pot de 1Kg mini à +/- 70 euros, quand c'est juste pour une petite partie de projet, ça commence à faire !!!!
Si quelqu'un à un plan autre, je suis preneur
Dernière modification par orangemeca le 20 juin 2011, 21:32, modifié 1 fois.
Je dirais que c'est l'étape 3 qui pose problème : mélange de peintures d'origines différentes = mélasse ou mauvaise réaction
orangemeca
Gentil membre
Très fortement possible, car concrètement et pour résumer, la peinture à l'eau n'a pas accrochée, et l'étape 3 est impeccable, CQFD.
Salut......
je vais en mettre une couche :lol:
La petite experience que j'ai, avec de la peinture auto a l'eau(ixell), sur du bon appret . Elle a effectivement tendance a partir avec le scotch, tres rarement mais sa le fait.
Le probleme (dixit un super peintre qui bossait avec moi): avec un aero, on en met pas beaucoup......et du coup le moindre truc peut la soulever. Sans parler du fait des petites surfaces.....et de l'appret qui est plus ou moins bien posé et traité en suite. voila ce qu'il m'avait dis
Bizarrement, la peinture accroche 4 fois plus sur le vernis......
Il m'avais dis, si le probleme m'arrivait, de peindre la couleur, vernir. Poncer le vernis a l'eau, faire l'autre partie de la deco....et ainsi de suite. On peut meme aller jusqu'a poncer la peinture posé (une fois seche) pour cassé le bourlet que sa fait avec le scotch.....puis vernir
tout sa pour dire, que la peinture, c'est un art...
orangemeca
Gentil membre
Madbearz a écrit :.......
Mais aussi , et peut être avant d'envisager la partie purement artistique; de l'expérience et de la technique.
Je vais retenter avec couche de vernis intermédiaire, j'avais testé sur la Canonball, et cela avait bien fonctionné.
Merci à toi, pour ce rappel à un bon souvenir :top:
Peut-on selon toi appliquer un vernis polyurethane sur ce type de peinture, ou est-ce à proscrire et envisager du spécifique à base acrylique ?
Dernière modification par orangemeca le 20 juin 2011, 22:12, modifié 1 fois.
le vernis poly, normalement, est compatible avec quasi tout.
Forcement, elle est compatibble avec la peinture a l'eau, vu que les auto, sont uniquement peinte avec cela.
Perso, j'ai vernis de la peinture tam avec....et nickel
A+ :salut:
