Variateur et lipo?
bendu73
Variateur et lipo?
Message par bendu73 »
Avant de passer au brushless lipo j’étais en vario et Nicd et Nimh.
Donc il me reste deux variateur qui traine et j'aimerai savoir si ils
supportent le Lipo 2s 4000/5000mAh en 30C.
le premier est un Hitec HFX-R:
et le second est un LRP Quantum Reverse:
comme sur la photo mais avec un radiateur alu bleu.
Donc voilas j'aimerai savoir si il était possible de brancher des lipo en 2s sans qu'ils crament :D
merci d'avance!
Re: Variateur et lipo?
dans la logique oui. Car il accepte les nimh, qui chargé a fond, depasse parfois les 8V......comme les lipos
Apres il faudra faire gaffe a la coupure
le mieux est de regarder sur tes notices la tension max acceptable
bendu73
https://www.ssl-stormerhobbies.com/cgi- ... pn=LRP8410
en cherchant j'ai trouver sa et en bas de page ils indiquent 4-7cell.
sa doit etre entre 4 et 7 éléments 1.25Volt et donc 8.75Volt max
dont en théorie c'est bon pour le LRP.
Et d'après un PDF de la notice du Hitec c'est pareil de 6 a 7 éléments
donc sa devrai marcher.
a votre avi?
si tes deux vario vont jusqu'a 7 elements, pas de soucis.....
7X1.2: sa fait 8.4V (valeur normale, chargé tu aura plus de 10V)
Donc aucun soucis....par contre pense a t'arreter avant que tu sente une baisse de puissance
Seb
bendu73
merci pour ton aide!
oui le cut off , j'y penserait!
