probleme branchement hp sur pc
- denis40
bonjour ,
pour les hp sur un ordi ;
que faire sur un ordi dont on vient de remplacer l alim ( sur lequel se branchait la fiche de branchement du systeme hp ) pour pouvoir brancher les hp quelque part svp ?
merci d avance a+ :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: probleme branchement hp sur pc
Euh ?
L'alim n'a a priori rien à voir avec les HP : ils ont logiquement leur(s) prise(s) jack 3,5 reliée(s) à la carte son (ou le module son de la carte mère) et leur propre alim.
Sur de vieux systèmes, certains utilisaient la seconde sortie d'alim (initialement prévue pour alimenter l'écran). Dans ce cas, il va te falloir refaire un cordon d'alim indépendant pour tes HP (car on ne branche plus rien en direct sur une alim sur les pc modernes (ie qui ont moins de 20 ans).
Si ce n'est toujours pas ça, il va falloir nous montrer le montage en photo.
Euh ?
- Madbearz
Salut, ouais bizarre........
Dis nous en plus, les HP sont alimenté, ou non. Il n'on qu'une prise jack.......
Normalement que la carte son tu as un logo pour la sortie son de la carte son (ou de la carte son integre sur la carte mere)
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... x=54&ty=27
- denis40
bonjour ,
et merci a tous les 2 !
comme Madbearz , , et merci pour le rappel des prises vert bleue et rose
ou là rentre des jacks male
mais aussi j ai oublié de dire mes hp ne sont peut etre pas alimentées , car pris sur alim !?
et ma prise jack est femelle
alors peut etre je devrais trouver une prise male aux deux extrémitées
c est pas que je veuille pas faire de photo , en esperant que vous en savez un peu plus !d avance merci :top:
- Madbearz
Il a quel age ton pc?????????
Meme mon 166mmx qui doit avoir plus de 10 ans, est au norme????
- denis40
bonjour ,Madbearz a écrit :Il a quel age ton pc?????????
il est de 2004 :top: a+ merci
- Black Hole Sun
- Membre du mois
euh, tes HP sont obligatoirement alimentés : soit par le jack 3,5 (comme un casque audio en fait) mais dans ce cas tes HP sont minuscules et peu puissants, soit c'est sur piles ou alimentation dédiée.
Sans photo, je doute qu'on puisse t'aider davantage Denis
- denis40
bonjour ,
une vue de l arriere
l alim en question
le cordon des hp
avant je branchais les hp sur l arriere de l alim sur la prise de couleur violette
mais en admettant que je puisse les brancher en bas a l arriere de la tour il me faudrais une prise jack male
alors que pour l instant elle est femelle merci
l alim en question
le cordon des hp
- kuruma
C'est malheureusement assez courant les alimentation gérants plusieurs périphériques.
C'est obligatoirement un PC de marque.
En tout cas c'était le cas sur pas mal de packard Bell !
J'ai eu un PB avec l'alimentation de l'écran gérée par le boitier d'alimentation de la tour avec en plus l'alimentation des HP. Une usine à gaz cette alim.
Pour continuer à utiliser tes HP tu peux te bricoler une prise branchée sur une alim 12V.
Sinon à voir s'il y a moyen de retrouver un 12V Dc sur les liasses de câbles dans ta tour.
Aujourd'hui c'est l'une des premières chose que je regarde sur un PC fixe (les grandes firmes sont malignes
Dernière modification par kuruma le 20 juin 2011, 18:55, modifié 4 fois.
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- Black Hole Sun
- Membre du mois
OK, donc tu as un PC de "marque" non standard.
Donc tu l'as dans le baba
La prise violette que tu montres (alim et cordon HP), c'est ce qui est censé être relié au secteur. Sauf que ça rentrait directement dans ton alim "de marque". Donc la question est à présent de savoir si tes HP sont en 12V (probable, la prise violette de l'alim devant être prise sur un rail 12V destiné aux composants), ou en 220V (peu probable mais techniquement faisable en dérivant directement l'arrivée du courant dans l'alim).
Typiquement, c'est exactement le genre de bricolage à deux balles qu'il faut impérativement bannir sur un PC : vu les exigences des composants actuels, jouer à repiquer du voltage et de l'ampérage sur des rails destinés à alimenter la carte mère ou autres périphériques, c'est de l'hérésie. Mais bon, ça sent très fort la signature de Messieurs Placard Poubelle ou Youlet Placard :roll:
Pour alimenter tes HP, tu n'as pas 50 solutions à mon avis :
- démonte le module de la prise violette de ton ancienne alim (après l'avoir débranchée du secteur et laissée au repos au moins 1h le temps de vider les condos)
- essaie de trouver la tension de sortie (12V a priori, tu peux aussi le savoir en regardant quels câbles de l'alim alimentaient ce module) et surtout une indication de l'ampérage.
- trouve un transfo secteur qui délivre ce même ampérage en 12v
- coupe les fils du cordon d'alim de tes HP pour dégager la prise violette et relie-les aux fils du transfo (également à couper pour le coup).
Ou alors, tu mets tes HP "placard" à la déchetterie et tu t'en offres des vrais
