Je ne l'ai pas utilisé tout l'hiver, ce matin suite à quelques soucis de vario sur le FJ, j'ai décidé d'essayer avec le Tekin Rebel, or plus rien lorsque je le branche, silence radio, la led ne s'allume plus, c'est grave docteur ? je l'ai acheté en Juillet 2007 :cry:, de memoire lors de la dernière utilisation, je n'avais rien remarqué de particulier.
Si quelqu'un sait quoi faire, je suis preneur d'informations
D'avance merci
Tekin rebel II ne démarre plus
- orangemeca
- Gentil membre
- bipounet
Re: Tekin rebel II ne démarre plus
hello,
pas de chance 2 vario l'un apres l'autre...
es tu sûr que ton accu pour le test etait bien chargé? as tu essayé avec d'autres pack?
es tu sûr d'avoir connecté comme il faut au recepteur?
bonne recherche et tiens nous au courant
- Madbearz
T'as mis de l'essence???????
OK, je sors......
PS: mise a part l'accu....peut etre le recepteur????? (quoique sur certain vario la led s'allume quand meme).....problmeme sur l'inter si il y en a un??????
A+ et bonne recherche
OK, je sors......
- orangemeca
- Gentil membre
Mouis pas trop de chance avec les varios, bon à part changer l'inter qui est légerement oxydé, j'ai testé tout le reste, charge de batterie, recepteur etc, avec un autre vario même recepteur même pack, j'ai du jus et une présence sur le led, il me reste donc la piste de l'inter.
Wild
J'ai eu un probleme identique y a pas si longtemps, je roulais tranquille avec le F-350, quand tout a coup plus aucune réaction aux commandes de la radio, j'ai de suite pensé au quartz, que j'ai changé, pour rien, puis je suis passé au vario (futaba) effectivement, le voyant ne s'allumait plus malgré que l'accus soit branché, je change de vario, je branche un LRP et toujours aucune réponse, j'ai bien cru tout envoyer a la benne, et j'ai mis longtemps a me rendre compte qu'en fait, c'était le servo de direction qui foutait la merde (Servo a 10 euros :roll: )
une fois se dernier remplacé, tout est rentré dans l'ordre
Verifie donc si y a pas de pb a ce niveau là , meme s'il peut y avoir de nombreux parametres qui entrent en jeu.
- orangemeca
- Gentil membre
Merci beaucoup pour le tuyau, je vais egalement regarder de ce côté. :top:
