yankee/jouef predator 1/5
alf77
Message par alf77 »
hello
la mise au point de mon faux twist 1/5 touche à sa fin,donc je me remet à la resto d'un predator yankee/jouef. depuis quelques jours j'ai reçu un tas d'epave et pieces predator.
voila,y'a de quoi faire. il y a presque assé de pieces pour remonter deux voitures. il y a meme un chassis neuf. je vais remettre en pieces toutes les voitures,selectionner le meilleurs pieces pour remonter un modele pour etagere et utiliser les restes pour faire une voiture pour rouler. dans le lot il y a un tas de roues piste 1/4 yankee.les reste de predator vont servir à construire un chassis piste 1/4 pour placer une carro de r8 gordini. il manquerat juste un moteur pour ce projet. je vais voir si il est possible de mettre un moteur rovan sport de 23 à 30 cc.pour ce nouveau projet,je vais monter un train avant de cross control avec double amortisseur(faut que je trouve de quoi le completer) et un train arriere complet de predator.ce sera un sujet sur un nouveau post plus tard.
alain
JMRT
Re: yankee/jouef predator 1/5
Message par JMRT »
Dis donc, tu ne chaumes pas, le Maxi Twist est encore chaud de ses premier tests !
Bon courage pour ce (ces) Predator ! ;)
alf77
Message par alf77 »
hello
suite de la resto.
je selectionne le meilleurs pieces pour l'habillage.la carro la plus saine est celle qui n'a pas de deco. une grosse decoupe a étée faite sur l'autre au niveau du lanceur.
j'ai trois garde boue avant,deux gauche en bon etats et un droit cassé.
decoupe de la lame de fixation sur le garde boue gauche le plus moche et ajustage et collage avec de l'acetone et des chutes de plastique fondu sur le droit.
au passage,l'aileron a retrouvé sa deco.elle a étée placer provisoirement sur un garde boue. la remise en place c'est faite avec un seche cheveux.
le chassis a reçu des amortisseurs plus propres ,il a maintenant ses gardes boue.
avec la carro.
la deco est incomplete,j'ai recuperé ce qui se trouvait sur l'autre carro cassée. faut que je trouve une planche deco pour ce modele. il est restoré pour l'etagere,mais il va quand meme rouler un peut pour le tester. maintenant j'attaque la restoration de l'autre chassis. ce sera le modele pour rouler.
alain
Dernière modification par alf77 le 19 juin 2011, 20:03, modifié 2 fois.
alf77
Message par alf77 »
suite
apres avoir fait un tri,un autre predator est remonté. celui ci est destiné à rouler.
un autre predator equipé d'un train avant de cross control a reçu des roues de piste 1/4. ce modele sera la base de mon projet "r8 gordini" au 1/4. il me faut lui trouver un moteur f7 ou un autre moteur adaptable. toute les idées d'adaptation d'un autre moulin sont les bienvenues.
avec les restes de pieces,j'ai presque de quoi en monter un quatrieme :lol: mais je vais m'arreter la,ça va faire de la pieces pour la maintenance.
alain
JMRT
Message par JMRT »
C'est marrant, je croyais que le Predator était une version recarrossé du Cross Control mais en fait pas du tout !! :D
En fait le Predator est beaucoup plus "simple" que le Cross Control. Une version vraiment basique et quasi "sans entretien" !
Salut, pour la motorisation, un tres courant zenoah....pas cher et fiable.
Apres faut voir pour le monter
Seb
tom4
Message par tom4 »
rien à voir, mais si t'as des photos du circuit derrière, ça m'interesse :)
tom4
alf77
Message par alf77 »
hello
si je ne dit pas une betise,il me semble que le zenoa est aussi vendu sous la marque rovan sport. c'est un moteur de cette marque que j'ai monté sur mon twist geant,et ça arrache pas mal pour un 23cc :D .le probleme est que la fixation du f7 se fait par trois vis et que le zenoa ou rovan en demande quatre. ça risque d'obliger à fabriquer une piece specifique.dans le pire des cas,ce sera la solution retenue. autre possiblitée,j'ai deux debroussailleuses kawasaki,si le f7 est issu de cette mecanique je depouille une des machines :smoke: mais le carbu à floteur doit etre remplacé par un modele à membrane avec pompe. piste à suivre :lol:
tom4,quel circuit veux tu voir? il y en a trois :P . la piste au sol exterieure est une jouef,à l'interrieur de la jouef,c'est une carrera go. ces pistes sont la pour tester ma collection de voitures jouef(+150). le minuscule circuit dans le decor de forteresse(a finir) et à l'echelle ho 1/87(comme les trains electrique),c'est produit par takara/tomy.
pour plus de details,voir le forum gentlemen driver(j'y suis).
alain
