Sensor - Sensorless ????
kosmos
Je souhaite m'équiper en moteur brushless, seulement je ne connais pas la différence entre les moteur avec et sans "sensor".... pouvez-vous m'éclairer ????
Kosmos :
Ultima - Ultima DB - Ultima RB - Lazer ZX5 - Grasshopper
- Savage-91
Re: Sensor - Sensorless ????
C'est très simple! Les combos sensored (avec sensor, un capteur) sont plus progressifs. Disons que quand t'accélère progressivement le moteur suit bien ta demande, sans grosse variation de puissance durant le déplacement du manche.
Egalement le sensored évite le phénomène de clogging. Ce sont quelques à -coups au démarrage. Généralement pas bien méchant mais ça surprend au début. Ca peut gêner aussi, ça dépend de l'utilisation (en drift par exemple c'est pas super agréable)
Personellement j'ai les 2. Un sensored pour faire du drift et du grip, qui m'aide à gérer finement la puissance. Et des non-sensored pour des buggys, grosses roues... où ça réclame moins de finesse (en loisir en tout cas)
Sinon, techniquement, le capteur situé dans le moteur informe le variateur de la vitesse du rotor, et peut-être même de sa position (je suis pas sûr là ). Du coup le vario sait exactement à quel moment envoyer le courant au stator. C'est à ça que tient la finesse du dosage, le progressivité et l'absence de clogging
NB: quand je dis progressif ça ne veut pas dire que ça accélère moins fort !
kosmos
C'est très clair, merci. J'ai un buggy "loisir" (Ultima DB), donc pas de soucis.
Donc, peu importe pour l'ESC si j'ai sensor ou un sensorless, il sera compatible ?
Kosmos :
- Savage-91
Si le moteur est 'sensored' alors il te faut un vario 'sensored' au cas où tu veux profiter du capteur. En fait il y a un câble spécial qui relie le moteur au vario.
Par contre un vario 'sensored' peut fonctionner avec un moteur 'sensorless'.
Et un vario 'sensorless' peut fonctionner avec un moteur 'sensored'.
Mais pour ces 2 cas particuliers tu auras compris que tu ne peux pas profiter du capteur, puisqu'il n'y aura pas moyen de brancher le câble sur l'un des 2 éléments. Donc au final ça revient à un ensemble qui fonctionnera en 'sensorless'.
A savoir aussi que toutes les marques de moteurs et varios 'sensored' ne sont pas forcément compatibles entre elles. Les câbles et prises sont différentes. Mais je crois qu'il existe quelques marques qui commencent à être compatibles.
- 3cd6c2
Attention un contrôleur sensored ne peut pas forcément tourner avec un moteur sensorless, il y en a qui le font mais ce n'est pas toujours le cas. Et normalement un moteur sensored peut tourner avec un contrôleur sensorless mais je rois qu'il y a quelques uns qui ne tourne qu'exclusivement en sensored.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- Savage-91
Merci de me reprendre, c'était un coup à se tromper
- MAKi
Donc: Vss <<>> Mss
Vss <<>> Msd
Vsd <<>> Msd
Vsd <no> Mss
V= variateur
M= moteur
ss= sensorless
sd= sensored
MAKi.
Vss <<>> Msd
Vsd <<>> Msd
Vsd <no> Mss
V= variateur
M= moteur
ss= sensorless
sd= sensored
MAKi.
the end is nigh ....
- Savage-91
En fait pour le dernier cas ce n'est pas systématique. Mon vario Novak peut fonctionner même sans le capteur
- 3cd6c2
il n'y a que quelques marques qui font sensored/sensorless, mon LRP par exemple est exclusivement sensored.
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
hagard_dusud
Bonsoir,
Perso, je suis revenu du contro sensorless avec moteur sensored.
9a avait l'air de bien fonctionner, mais sur notre piste, qui exige beaucoup d'accélération, je rencontre des soucis.
En gros, à la sortie d'une épingles, je remets les gaz a bloc, et là , le moteur ne prend pas ses tours sur une dizaine de mètres. Par contre, si j'agis progressivement, pas de soucis. J'en ai déduit avec l'aide d'autres membres, que sans les sensor, les impulsions électrique envoyées par le contrôleur sensorless au moteur n'était pas adaptées en cas de forte accélération. C'est justement le rôle des sensors de permettre aux contrôleur d'adapter ces impulsions.
Moteur Robitronic 10.5
Controleur Ezrun 60A
Par contre, j'en connais d'autres qui n'ont aucun soucis avec le même contrôleur avec un moteur Ptityo... Va comprendre...
De toute façon, nous sommes tous passés au contrôleur Xerun (sensored) pour profiter du timing variable maintenant.
