les possesseurs de mamba max pourront sans doute m'aider, les autres aussi:
je trouve que mon combo 7700kv ne fonctionne pas bien.
Je roule avec un Slash 4x2, grande couronne (90 je pense) et pignon 23. batterie lipo 2S 3000mha.
Attention, je ne dis pas que ça arrache! quelle pêche !! :top:
Mais j'ai un gros soucis au niveau de la durée de vide de la batterie, de l'ordre de 5-6 minutes. J'ai l'impression de revenir aux années 80 avec des piles ni-cd!!
Comment faire pour permettre une autonomie plus grande?
j'ai mis la dernière version du firmware dans le vario
j'ai diminué Timing (lowest) et augmenté le cutoff à 7v (car mon équilibreur lipo se plaignait chaque fois de la batterie apres un run, trop vide...)
Avez-vous une idée pour augmenter l'autonomie, sans trop réduire la pêche?
merci
Dudu
combo mamba max (autonomie)
dudu
- JMRT
Re: combo mamba max (autonomie)
Euh, ben acheter un Lipo 2s en 5000Mah ou plus serait la meilleur solution !
Sinon à part réduire un peu la taille de ton pignon moteur de 1 ou 2 dents je ne vois pas trop d'autre solution. Le but est d'avoir le rapport le plus court possible tout en conservant une vitesse de pointe correcte.
C'est que ça consomme un Mamba en 7700kV ! Si je ne m'abuse c'est un 5,5 tours.
- Adam
+1, un lipo de 3000, c'est pas beaucoup, tape dans la grosse capacité, sutout avec ton moteur.
Ou alors prends un moteur plus petit.
dudu
ok merci
je vais investir dans un nouveau lipo alors !
dudu
dudu
