Dune Buggy APAL (VW inside)
custom tam
Message par custom tam »
Etant fan de Dune Buggy VW, j'ai récuperer il y a quelques temps un jouet Joustra comme celui Alain térieur très bien proportionné pour du 1/10 (comme le Pajero et le Toyota BJ de la même marque), idéal pour faire du scale quoi ;)
Au début, je croyais que c'était un engin d'inspiration libre mais après pas mal de recherches, j'ai réussi à l'identifier comme un Buggy APAL
http://blog.flat4ever.com/uploads/t/tea ... /16818.jpg
Alors, que faire de cet engin dans les proportions suivante : wheelbase 215, voie avant 160, voie arrière 170 ?
Le monter sur un M-Chassis bien sur ! mais lequel ?
M03, M05 traction :ttt: reste donc du M01/02, M04 et M06
M01/02 pourquoi pas mais c'est bien vintage et hors de prix
M04 :top: juste besoin de la grappe A spécifique à ce chassis mais y'a un gros boulot de reconception de chassis avec passage du moteur à l'arrière pour gagner de la place au milieu (en cour pour la carro de Manx de chez Cox), ici le moteur ARR, ca va poser problème :| donc M06 on oublie aussi :x
Pojet bloqué ! .........non :D un dernier recourt : Le GENETIC ABC Hobby ou le kit M-Chassis TT01 de chez 3Racing avec son enpattement variable et comme j'ai plusieurs TT01 en stock, c'est cette solution que j'ai choisi
Bon le choix des roues: le TT01 M chassis c'est plutôt de la piste, on va partir sur une version "Street Rod" donc on oublie les jantes de M-Chassis avec des pneus de Grass, en plus l'ARR de la carro est plus large que l'AV => ca sera donc des roues HPI série Vintage
Y'a plus qu'a assembler tout ca:
Problème n°1: une roue AV frotte sur le chassis au braquage maxi pendant que l'autre frotte sur l'amorto
Problème n°2: il faut éviter les sièges et donc supprimer la platine supérieure et trouver une solution de remplacement pour rigidifier le chassis: je supprime donc la transmission avant, le rigidificateur prendra la place du cardan central
En parallèle il va falloir travailler sur le carro: réalisation d'un pare brise, ajout d'un moteur apparent (ca j'ai déja trouver: celui de la Fiat Abarth Berlina, va juste falloir le couper en 2) et réalisation d'un tableau de bord
To be continued :pop:
Dernière modification par custom tam le 16 nov. 2011, 00:01, modifié 2 fois.
Steve Warson
Re: Dune Buggy APAL (VW inside ??)
Message par Steve Warson »
Très très joli projet.
En tant qu'amoureux de buggy (eh oui, je ne suis pas uniquement fan de pistardes); je trouve ce travail très intéressant et attends impatiemment la suite.
custom tam
Steve Warson a écrit :Très très joli projet.
Dommage qu'il y en ai si peu RC ou RCisable :sad: j'en ai trouvé que 3 en "vrai" 1/10 et 3 aussi un peu plus gros comme le Sand Rover :cry:
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
VW powahhhhh, encore un bon petit projet que je vais suivre
Bonne continuation et courage :top:
MAKi
Message par MAKi »
oui le buggy est un apal , je sait j'en ai eu un....en 1985-86
MAKi.
the end is nigh ....
alain térieur
Message par alain térieur »
salut
tres chouette projet,a part le sand rover (que j aime beaucoup d ailleurs) on en voit tres peu et celui çi est encore plus intéressant car pas destiné a la rc a la base !
tu le termines ce week end,on veut d autres photos dimanche soir au plus tard :lol: :lol:
custom tam
Problème 1 résolu !
Pour le contact roues/amortos solution 1 : changer les roues :ttt: , solution 2 : des amortos de 1/16 :smoke:
Pour le frottement de l'autre coté, le chassis a été retaillé quasiment d'1cm ce qui fait que le stap d'accu d'origine passe plus: faut reculer d'une case (donc un accu plus petit) et l'ouverture dans le chassis à cet endroit ne permet pas de l'utiliser. Donc: on passe sur un accu de 1/16 avec une partie d'un autre stap 3Racing. J'en ai profité d'ailleur pour retailler le support du strap et la noix de cardan centrale qui n'a plus d'utilité dans mon cas.
:pop:
Domi
Re: Dune Buggy APAL (VW inside)
Message par Domi »
:o Purée, y a du boulot quand même, ça ne me parait pas si simple qu'on le croirait ! :roll:
Mais avec un peu d'astuce et de sérieuses compétences, le résultat est au RDV ! :top:
Je suis un électron libre !
Entre Charleroi et Nivelles
Marui Jeep CJ-7/Land Cruiser, Tamiya TT-01 (Xsara WRC, 2CV6)/M-02 (Datsun Sunny 1200)/CC-01 (Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero)/Mix TT-01-3Racing 225 mm (BMW 2002 Tii)
custom tam
Toujours au point mort aussi ce projet par contre, bientôt un projet frère sur la base d'un ABC Hobby Genetic acheté il y a quelques temps ici sur le forum. Voici une photo de ma dernière trouvaille en carro que je dois vous poster depuis longtemps:
combipat
Message par combipat »
:salut: des news de ton projet, merci
pat
