Salut tout le monde,
pour un projet "pour le forum" (dirai-je), j'ai besoin d'un petit renseignement:
Peut-on mettre une cale style TB03 (ou extérieure du diff), sur la partie intérieure (du diff donc) en la retournant?
En clair la pièce M3 est-elle échangeable avec M5 mise "upside down"? (pour les cales alu s'entend)
Merci de m'aider ^^
Avis aux possesseurs de TA05
- Garrison
Saru mo ki kara ochiru
- Shionn
Re: Avis aux possesseurs de TA05
Je comprend pas tres bien. Mais j'ai les deux chassis, je regarderai apres mon week end crawler. Donc lundi si tu n'as pas de reponse d'ici la
[ Message depuis Android ]
http://www.shionn.org
- Garrison
C'était surtout pour savoir si coté courroie on peut mettre autre chose que les cales alu du TRF 415
- Shionn
Haaa
ca y est j'ai retrouver de quoi tu parlais sur rcdrift. Alors en fait je comprend toujours pas de quel piece tu parle. Tu as une reference?
Tu parle des cale de reglage du pincement arriere qui sont les meme a l'avant?
- Garrison
Les pièces M3 et M4 sont elles interchangeables avec des cales mises à l'envers? Lien de la notice
Ou faut-il impérativement des pièces alu de TRF 415?
- Shionn
Ha je comprend mieux. Desoler d'avoir oublier ta question. Donc oui c'est intercheangeable sur le ta05 et le tb03 mais pas sur le ta05v2 qui est legerement different a ce moment.
