rookie rabbit
tomcersyl
rookie rabbit
Message par tomcersyl »
Voilà, j'ai récupéré mon rookie, je vous mets des photos ce soir bien sur. AU programme, nettoyage, graissage et roulements. Par contre il faut que j'investisse dans 2 accus et un chargeur, avez vous des idées ? Pour le moteur j'ai trouvé grace à ce forum, le gt tuned ça va le faire à votre avis sur cet voiture full origine ?
Merci d'avance pour vos réponses
tomcersyl
Re: rookie rabbit
Bonsoir les gars,
Voici quelques photos de mon rookie. Prochaine étape : montage des roulements, puis montage d'un gt tuned et en fin investissement de 2 accus 3300.
Bonne soirée
tomcersyl
Re: rookie rabbit
Le nettoyage complet est terminé. J'aurais aimé savoir si on doit graisser les pignons de l'ensemble de la transmission, si oui quelle graisse utiliser ? Et enfin ou puis je trouver des pneus car les miens sont limité slick :D
Merci d'avance pour votre aide
boo54
Re: rookie rabbit
Message par boo54 »
Un rookie rabbit de plus Super :top: :top: :love:
Oui il faut graisser la trans mais sans trop en mettre moi j utilise de la graisse du commerce ensuite pour les pneux regarde sur E**Y
@++ :salut:
marcolino
Re: rookie rabbit
Message par marcolino »
Bienvenue au club des Roockie Rabbit :top:
Pour le graissage de la transmission il y a deux écoles : on en met ou pas :D moi perso je n'en met jamais car les caters ne sont pas étanches et poussière + graisse égal pâte bien abbrasive :salut:
Adam
Re: rookie rabbit
Message par Adam »
Ils sont quasi étanche...je ne voie qu'un petit trou à l'arrière, suffit de la boucher!?
MaDe FoR RuN!!
tomcersyl
Re: rookie rabbit
Tout d'abord, merci à tous de m'avoir répondu. Je pense que ça va aussi être sans graissage. Au demontage, je n'ai trouvé ( 8 il me semble) que des bagues plastiques de 5x11x4. Cela vous semble correct, ou j'ai loupé quelque chose... C'est pour ma commande de roulements.
Au final, je vais monté un gt tuned sans touché au reste, à part les roulements et 2 accus neuf, ça aussi ça vous semble bien ou il y a mieux à faire (sans toucher l'electronique d'origine, j'y tiens)
Deuxièment, à l'époque les accus faisaient 1800 mah pour les meilleurs et j'avais donc le fameux chargeur rouge t2M que tout le monde connait. En rapide, il chargait en 30 mn une 1800 mah, puis je continuer à l'utiliser pour mes nouveaux packs ou il vaut mieux que j'investisse ? SI je le conserve comment calculer le temps de charge necessaire ? Et enfin quel accus me conseillez vous ? Par exemple un 3300 avec un gt tuned ça fait combien d'autonomie ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses :smoke: :priere:
Re: rookie rabbit
Pour les roulements, tu en as loupé ;)
9x1150 + 1x850
Pour l'autonomie, très difficile de te répondre car ça dépend principalement du terrain sur lequel tu roules et comment tu roules. Mais grosso modo, un 3600 mah dure 2 fois plus longtemps qu'un 1800 mah
tomcersyl
Re: rookie rabbit
Merci beaucoup pour la réponse sur les roulements, pour le chargeur c'est réglé, en fait il charge 300 mah en 5 mn en charge rapide, j'aviserais donc sur le temps de charge. Par contre le gt tuned est il un bon choix pour ce buggy ? Quels accus me conseillez vous pour avoir 30 mn d'autonomie ?
tomcersyl
Re: rookie rabbit
Bonjour tout le monde,
Mon rookie rabbit a repris du service 15 ans plus tard grace à vous. Je vous joins donc quelques photos pour l'instant il est full origine. Je viens de lui offrir un accus 3600 mah EP, le pauvre il va pas comprendre, le dernier qu'il a vu c'était un 1400 mah :hehe:
Sinon, nettoyage complet, montage de l'ensemble sur roulement à bille, la seule pèce défectueuse est le support d'amortisseur avant, si vous savez ou je peux trouver ça ?
Pour le moteur je pensais mettre un gt tuned mais ça ne fait pas trop époque, du coup j'hésite, je sais pas trop quoi faire. Peut être un sport tuned, qu'en pensez vous ?
Pour les pneus comme vous le constater pour l'instant c'est ceux d'époque, comme je roulais que sur parking, c'est des pneus route et je ne sais même pas si je pourrais en retrouver des come ça ?
Voili, voilou, n'hésitez pas à faire vos commentaire !!!
Merci à tous pour votre aide :priere:
