Peintures Tamiya PC
Peintures Tamiya PC
:hello:
Sur une carro en lexan nécessitant beaucoup de masquage pour de petits détails, et sans aéro, il existait la solution des peintures PC. C'était l'équivalent des bombes PS mais en pot et donc applicables au pinceau. Manque de pot ( :ange: ), Tamiya les a apparemment arrêtées.
Hormis la solution d'utiliser des peintures Tamiya XF (voire X), puis des bombes PS par-dessus pour les grandes surfaces à peindre, avez-vous d'autres techniques ?
Je lis un peu tout et son contraire sur le fait de pulvériser de la peinture PS dans un récipient pour l'appliquer ensuite au pinceau : quelqu'un a-t-il déjà testé ?
Shionn
Re: Peintures Tamiya PC
Message par Shionn »
je compte tester dans peu de temps. cependant l'application dans mon cas ne se fera pas au pinceau mais à la cellophane pour faire des espèce de tache genre éponge...
Et sinon, de la peinture d'aeorographe qu'on appliquerai au pinceau cela ne marcherai pas ? qu'est ce qui te préocupe, la qualité du rendu ou alors la résistance ?
http://www.shionn.org
Les deux ;)
Mélanger des peintures, c'est prendre un sérieux risque d'incompatibilité : par exemple, acrylique Humbrol + PS Tamiya = massacre. Acrylique Tam + PS Tam = ça passe.
Shionn
Ha ben justement, je croyais que les peinture pour aero était à l'eau et donc bien compatible avec les PS.
Sinon juste pour la petite histoire, j'ai essayé une nouvelle marque de peinture, je crois prada, ou un truc du genre. Premiere touchete bam la peinture qui s'écaille. Je dis au revendeur c'est de la merde, il me dis que lui ca va bien et que c'est bien de la peinture pour polycarbonnate. Cette même peinture backer à la PS-1, et plus de soucis. comme quoi :roll:
j'aurais eu peur de faire ce genre de mélange : c'est un coup à provoquer une réaction chimique qui te ruine définitivement la carro :|
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
ouaip, j'ai eu le coup sur ma toute premiere carro en 1995.
J'ai peint les details au noir humbrol puis j'ai peint le reste a la peinture Tamiya PS.
le noir a cloqué comme les militaires dans Planete Terreur.
J'en ai parlé a mon revendeur et il m'a dit de ne jamais croiser les marques sans un tres long sechages entre les passages.
Pour eviter les problemes il faut rester dans la meme marque.
Mais bon ca fait pas avancer le soucis de BHS.
Perso, je suis pas hyper confiant de vider une bombe dans un pot pour peindre a la main.
Je pense qu'il faudra la vider doucement voir percer la bombe (avec precaution).
Le gaz qui se detend se refroidit. La peinture se refroidit aussi mais au lieu de se rechauffer immediatement au contact de l'air, le froid va se concentrer dans le pot et j'ai peur que cela n'altere la peinture.
Pour la percer, il faut dabord la vider de son gaz en la tennant a l'envers et en pressant le piston.
Au debut il y aura un peut de peinture avec mais apres quelques secondes il n'y aura plus que du gaz.
Quand elle est vide de gaz et un peu rechauffé, il faut faire un trou avec un clou et un marteau pret du piston.
Il faut alors la retourner et refaire un trou sur le cul.
Une fois le second trou fait, la peinture coulera par le premier.
Ne pas faire de trou a la perceuse, trop de risque d'explosion de la bombe.
Une fois le premier trou fait, plus de risque de petage.
Ce que je crains (outre le fait de percer une bombe), c'est que la composition ne soit pas strictement identique entre PS et PC. Et tout particulièrement au niveau des retardateurs. Sur PS, il n'y a en pas besoin alors que pour peindre au pinceau, c'est nettement préférable :|
stylobicoide
Message par stylobicoide »
Déja testé la pulvérisation d'un peu de peinture dans un récipiant, j'ai eu aucun soucis, c'était du noir.
LeGlod
Message par LeGlod »
Shionn a écrit :Ha ben justement, je croyais que les peinture pour aero était à l'eau et donc bien compatible avec les PS.
C'est pas Pactra , parcque pareil ca tien pas super , mais peut etre c'est moi qui n'ai pas bien preparera le support ?
Cactuszebest
Black Hole Sun a écrit :Ce que je crains (outre le fait de percer une bombe), c'est que la composition ne soit pas strictement identique entre PS et PC. Et tout particulièrement au niveau des retardateurs. Sur PS, il n'y a en pas besoin alors que pour peindre au pinceau, c'est nettement préférable :|
Un peu d'alcool a bruler permetra de diluer et fera office de retardateur pour de la bombe Tamiya
