interrupteur variateur
slel
Message par slel »
bonjour à tous,
je possède un variateur électronique CPR P100F, et l'interrurpteur est cassé
j'ai un autre interrupteur mais je ne sais pas si je peux le remplacer et surtout comment
si qqn à une idée
merci d'avance
laurent58
Re: interrupteur variateur
Message par laurent58 »
salut,
pas complique !
tu desoudes l'ancien et tu demontes et desoudes celui que tu as
Apres t'as plus qu'a resouder et remonter
Si c'est comme d'hab, c'est des inter a 2 positions avec le commun au milieu comportant 6 broches a souder.
en gros, tu soudes un fils sur un broche au milieu et l'autre fils sur un des broches de coté .
si pas sur, fait nous une photos de l'inter et se sera + facile ;)
Si tu as un testeur de tension qui fait ohmetre, tu pourras verifier :D
slel
Message par slel »
laurent58 a écrit :salut,
pas complique !
merci pour ta réponse mais c'est du chinois pour moi
je peux couper les fils et mettre un domino sur les fils qui sortent de mmon CPR ?
laurent58
Sacrilege !! :D
faut pas couper, essaye de dessouder et remplacer ;)
ce n'est pas compliquer
demonte les 2 inter et mets une photos, se sera + simple a expliquer ;)
slel
Message par slel »
laurent58 a écrit :Sacrilege !! :D
en fait, le truc, c'est que j'ai reussi à le refaire marcher, mais c'est fragile, c'est les petites pattes en metal à l'interieur qui ont sauté, j'ai essayé de les remettre comme il faut, ca à l'air de tenir mais je doute sur le long terme, comment je pourrais faire pour solidifier tout ca
merci
slel
LeGlod
Message par LeGlod »
Change le s'il est fatiguer en magasin d'electronique ca doit couter moins d'un euros ! a moins que tu n'ai pas de faire a souder ?
slel
Message par slel »
le truc c'est que je crois que c'est deux interrupteurs différents, sur mon interrupteur cassé, il y a que deux fils qui rentre d'un côté et sur celui que j'ai en rab, il y en a deux qui rentrent et deux qui sortent de l'autre côté !!!
est ce que les deux types d'interrupteurs se vendent ?
slel
laurent58
laurent58 a écrit :Si c'est comme d'hab, c'est des inter a 2 positions avec le commun au milieu comportant 6 broches a souder.
je me repete :hehe: mais se serait + simple en parlant avec du concret ;)
raymond
Message par raymond »
un interrupteur est source d ennui ( mauvais contact )
moi je les enlève et je soude les 2 fils
quand je veux couper ma voiture je débranche mon accu :lol:
et a combien ca roule msieur.. :lol:
