TA02 homemade (TT cayenne), TA03 rally
ledams
Message par ledams »
bonjour a tous!
voila je me suis presenter ici=>http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 32&t=12220et expliquer un peut ma situation, maintenant j'explique plus et vous montre des photos ;)
les carrosseries:
commandes et moteurs:
mes chassis (TA02; TA03):
voila le projet: remettre en etat les 2 chassis,
TA03: reste typée rally
TA02: j'aimerais le faire passer en tout-terrain, pas facon big foot, plutot 4x4 sympa pour jouer dans le sable ou sur des cailloux.
je n'est pas encore faire "l'etat des lieux" des pieces electronique, je doit d'abord acheter des batteries, mais normalement ca marche (dumoins quand je les est ranger ca marcher) :priere:
pour tout conseille je suis ouvert, merci a vous.
ps: si j'ai pas postée au bonne endroit faite moi signe.
Dernière modification par ledams le 21 juin 2011, 23:17, modifié 2 fois.
Re: mes 2 "voitures"
Tu n'aurais pas des photos un peu plus petites ? :D
CyberFox a écrit :Salut,
bah pourquoi ? ça passe nickel ici en plein écran sur mon 65 pouces full HD 8-)
ledams
heeeuuuuu!!! desolé. :D
savez vous ou je pourrais trouvez des pieces pas trop cher pour ces 2 chassis?
merci
dans les PA ou sur ebay ou lBC :D
LeGlod
Message par LeGlod »
Utilise la technique du JMMPP ! :D
Pour rouler dans le sable, si c'est du sable de plage fin, il te faut de grosses roues large voir des pneus a palette, mais pas sur que ca monter sur tes chassis !
Pour du offroad, tu peux regarder les pneus de CC01 de tamiya et equivalant d'autres marque tu y gagnera en garde au sol !
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... =10&t=3600
ledams
merci pour tes conseil le gold
voila j'ai un peu chercher des pieces sur le net et je pense prendre ceci:
courrois renforcée pour TA03 http://www.arcane-modelisme.com/courroi ... icle/27735
et pour le TA02 je pense a des pneux comme cela: http://tuning-modelisme.com/roues-jante ... rains.html mais je ne sait pas si il s'adapte sur des jantes "classique" ou si il faut un jeux de jantes adapter :o
et pour gagner en garde au sol mettre des amortisseurs plus long et la je n'est trouver que ca: http://www.arcane-modelisme.com/axe-sus ... icle/27726 pensez vous que ca peut le faire?
merci
LeGlod
Regarde dans les pa ici je crois qu'il y a jante et pneus a vendre, si non pas la peine de changer les amortisseur, mais juste les chappes inferrieure tu gagnera deja un poil en hauteur!
ledams
voila j'ai avancer dans le nettoyage des chassis et commander quelque pieces, (roulement, pneu, batt,...)
merci leglod pour ton conseil (chape) ca donne un bon resultat et de toute facon des amortisseur plus long ne passe pas.
pour mon ta02 je me pose une ptit question, quel moteur choisir pour un usage TT? je suis un peu perdue 15T, 25T et quelle pignon choisir?
merci
ledams
et voila les projets avances, voice quelques photos du TA03 avec ca nouvelle carrosserie subaru HPI.
jantes HPI works XC8 6mm de deport a l'avant et 9mm a l'arriere.
stickers perso.
elle roule trés bien avec sont nouveaux vario futaba 330 et des accus 3600 LRP, par contre le moteur chauffe et sur ma derniere sortie une petite impresion de batterie vide au bout de 2min alors qu'elles était bien chargée, j'ai mit une autre batt et la pas plus de peche. le moteur et t'il mort?
pour le TA02 je vais monter une carrosserie de cayenne avec pneux SDI trial doctor, l'empattement du chassis et plus court de quelque mm donc je vais refaire a chassi et garder le cellule je suis en attente de la matiere premiere (PVC 8mm) et il faut que je trouve de quoi faire l'arbre de transmission. j'ai trouver un ptit moteur 28T pas trop cher ce qui devrait me donner un peut de couple pour le franchissement tous en garde une bonne vitesse pour pour "speeder" sur des terrain bosselet .
je vous tient au jus quand tous ca avancera pour le moment je surveille la poste.
a bientot
