Je viens de reprendre la construction de mes protos après une pose de quelques mois. Mon soucis est le suivant: alimenter un Sport Tuned a partir d'une batterie extra plate. Dans un premier temps, j'ai choisis d'utiliser une batterie de Tamtech Gear mais j'ai peur que le cablage soit un peu faiblard (et qu'il fonde comme un fusible si le moteur tire trop) et je voudrais eviter de le changer pour pas abimer les accu au soudage avec la charleur. Alors ma question est la suivante: qu'est ce qui existe d'autre en accu plat 7,2V que je puisse utiliser "au cas ou" et quels sont les dimensions standard que je peu trouver (afin de prévoir un support d'accu compatible plusieurs dimensions) ?
Cdlt;
CT
Dimensions des packs 7,2V
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Dimensions des packs 7,2V
ta contrainte, c'est plate à quel point ?
et de manière générale, le plus simple serait d'indiquer les cotes maxi dont tu disposes pour voir ce qui pourrait entrer (n'oublie surtout pas la place à laisser à la sortie de câble
- neoprene87
Bonjour
Et si tu utilisais des Lipos??
custom tam
Ce qu'il me faudrait, c'est du pack 7,2V épaisseur 15- 20mm capacité au moins 1200, le reste des dims, faut voir ce qui existe. Après, les Lipo, je suis pas trop chaud vu ce que j'en connais et il faudrait que je réinvestisse en chargeur, sac anti explosion et vario en plus du pack mais bon, si j'ai pas le choix ....
