Salut , j'ai entendu dans plusieurs post que des petit soucis pour monter des roues de Tamiya TR15 sur nos 4X2 .
Je vous montre ce que j'ai fais sur mon staduim thunder .
J'ai gardé les axes long a l'avant et j'ai mis des rondelles pour supprimer le jeu , ( les bagues blanches sont celle d'origine du staduim ,les noirs sont coniques et on les trouvent dans les diff a bille de TA03 par exemple ):
Voici une fois mis en place , ( les rondelles noirs doivent prendre le plus de place sur l'axe ) :
Pour l'arrière j'ai mis un hexagone alu de 6mm et une cale :
Après montages des calles , rondelles et roues , le train avant fait pratiquement 28cm :
Pour le train arrière , il fait 28cm :
Ce qui fait c'est que vous étes pas obliger de changer les axes de roues avant par des plus court , et ca vous fera un train avant plus étroit .
Dans le train avant j'ai pas de jeu une fois écrou serré et la roue reste libre .
J'espère vous avoir aider et d'etre clair dans mes propos .
A vos commentaires . :top:
Pour les proprio de ST , BB, SB et les autres .
- civicman
- Adam
Re: Pour les proprio de ST , BB, SB et les autres .
Ca peut aider car sur certains modèles, les jantes de TR15 viennent frotté...donc merci du tuyaux.
- civicman
Pas de soucis . :top:
- Jsm
Nickel ce post civicman !!! :top:
clair, précis et avec photos en plus !!! :priere:
juste il faut trouver les roues de tr15 :lol:
- civicman
Les roues de TR15 ne sont pas fournis dans le post . :lol:
