quelle boite de vitesses (2 ou 3 vitesses)
dudu
je voudrais une voiture pour les balades en famille.
Je cherche donc une boite de vitesse qui me permettrait d'avoir une vitesse raisonnable sur les sentiers (genre moteur 27T), et une vitesse plus lente pour faire un peu de crawler (genre moteur 55T ou 65T). Est-ce que vous avez ça chez vous?
Pour le moment je roule en XC avec un 55T,mais sur du plat je trouve que ca se traine un peu...
merci
Dudu
merci
Dudu
- Shionn
Re: quelle boite de vitesses (2 ou 3 vitesses)
monter une boite sur un XC ? oua ca c'est du projet j'en ai jamais vu. je suis dans le même cas que toi pour mon SCX10.
http://www.shionn.org
dudu
salut
non non, je ne veut pas monter une boite dans mon XC... c'était juste pour l'exemple.
je pense plutot a un chassis type SCX10
Dudu
Dudu
- Shionn
Ben je suis dans le même cas que toi sauf que je compte garder mon 55T. je cherche donc plutot une boite ou la seconde est moins démultiplié que la transmission d'origine.
Pour l'instant je me penche vers une RC4wd. Mais je crois qu'elle sont en métal et donc alourdirai mon châssis. ensuite dans bien des cas le moteur se trouverai en position plus haute et élèverai mon centre de gravité. Enfin je ne suis pas sur de pouvoir garder exactement le même point de sortie de mes cardants et de générer un effet de tork twist....
Bref j’hésite énormément.
[Edit] Apres fouille sur le sitye RC4WD pour un SCX10 et un 2 speed il fraudais ca :
http://store.rc4wd.com/Axial-SCX10-R2-T ... _1389.html
http://store.rc4wd.com/R2-Black-2-Speed ... p_841.html
http://store.rc4wd.com/Sideway-R2-1-2-S ... p_857.html
Soit environ 140$ fpo ... bref sympatoche
- lemecanodejante
- Membre du mois
en 2 vitesses y a pas 40 choix!.... rc4wd, traxxas et peut-etre graupner ou truck allemand?
sinon trouver une visseuse avec 2 vitesses méca et bricoler!
- christian 77
Il faudrais mèttre ça en post-it
le sujet à été abordé plusieurs fois, dont une contribution à ce sujet
Note : dans le kit 2 speed Emaxx/Erevo, il y à deux pignons possible pour avoir deux rapports, normal ou plus long, sur le deuxième rapport.
VÃ lÃ
VÃ lÃ
Christian
Christian
dudu
salut
merci pour vos réponses
-j'avais déjà vu les 2 RC4WD. Elles en effet pas mal, et je n'ai pas de problème si le poids augmente.
-Pour la traxxas summit, cela me semble aussi une bonne idée. j'ai l'imression que cela permettrait une vitesse de pointe plus élevée. Enfin, c'est juste une idée.
-Je ne savais pas que le e-revo avait une boite aussi. J'ai bien compris?
Est-ce qu'il est possible d’utiliser une transmission de camion Tamiya par exemple?
Dudu
Dudu
- Shionn
Si je dis pas de bêtise.
La boite d'un camion tamiya est la même que celle d'un 3speed, le seul changement est la position du moteur, dans un cas il est dans la continuité de la boite dans l'autre il est au dessus
dudu
re-salut
Apparement, il y a quelques transmissions de summit en vente sur la baie, sous le nom 'Traxxas Summit 5607 Heavy-Duty High-Low Transmission'
le prix semble tout de même moins élevé que celui des trans RC4WD....
voir aussi une explications sur la transmission ici:
http://thetoyz.com/forums/index.php?showtopic=18174
si je comprend bien, la trans du e-revo ets une summit sans les 2 vitesses. Du coup il existe un kit de conversion pour le e-revo
Dudu
Dudu
- christian 77
Toutà fait !!! donc si tu trouve une boite d'Erevo, tu lui ajoute le kit 2 speed, et tu à une boite costaud pour presque moitié prix que la RC4WD, sachant qu'elle est plus encombrante, mais elle ne fait aucun bruit, vérouille très bien, passe le couple d'un gros moulin 775, et le petit servo est inclus dans le kit, pour un coùt de +/- 70€ hors FDP ...dudu a écrit :si je comprend bien, la trans du e-revo ets une summit sans les 2 vitesses. Du coup il existe un kit de conversion pour le e-revo
Dudu
Seul point génant, le fait que la crabotage se fasse sur 2 dents à 360°(voir cette photo) donne une sensation de jeu exessif entre les phases d'acceleration et de frein moteur, surtout en première ...mais on s'y fait
Christian
Christian
