[Proto] Formula 3000
bendu73
Message par bendu73 »
Après le buggy desert 1/10 je m'attaque ou plutot on s'attaque a un autre projet car cette fois si je ne suis pas tout seul.
Donc avec un ami nous allons nous lancer dans la conception et la fabrication d'une formula 3000 a l'échelle 1/20 ou 1/18 ( une 20ene de cm de long).
Le tout propulser par un brushless et une Lipo 2S. L'idée est venu lorsque je rangeait ma vitrine de collection, je suis tomber sur des formula 3000 au 1/24 qui trainai a la poussière :)
Le chassie sera en carbone de 2mm et toutes les autre pièce seront en PVC, et alu.
Les roues seron composer de jante de miniZ modifier (pour l'arrière) ou seront coller des pneu mousse tourner fait maison.
pas de différentiel car trop compliquer a fabriquer , donc un simple axe poser sur un Pod comme sur les 1/12 piste.
Pour l'instant nous cherchons les pièces nécessaire et faisons des plans sur papier et sur SolidWorks.
Des images seront poster demain ou plus tard et des photo bien sur quand nous commencerons la fabrication!
Il y aura deux chassie similaire à la sortit !
sinon en électronique il y aura:
-ESC TURNIGY 18A
-Moteur HXT 2040 4580Kv
-servo Hk15168 coreless 8g/ 1.2kg
-accu lipo Zippy 2S 800mAh
les objectif du projet:
-tout faire rentrer sous la carrosserie d'un f1
-avoir un chassie solide et un bon comportement
-de la puissance :hehe:
-pas ce ruiner
comme le dernier objectif le dit, ce projet est comme tout les autres, économique et donc avoir une rc perso' pour moins de 30euros tout comprit :D
en espérant que certain suivront ce projet avec attention merci!
a+ :salut:
Henry
Re: [Proto] Formula 3000
Message par Henry »
C'est un beau projet qui commence là!!!
Je pense que pour 30€ ça va pas étre facile.
En tout cas bonne chance pour ce projet et vivement les 1ers photos.
laurent58
Message par laurent58 »
salut,
on attend la suite avec impatience ;)
akiro
Message par akiro »
salut
comme pour le buggy on veut voir ça ... :pop:
on va bientôt t'appeler le jean pierre Coffe du rc :P
bendu73
pour l'instant ce n'est que de la théorie , donc avec mon camarade nous avons fait ou plutôt IL a fait le train avant et le chassie sur SolidWorks a l'aide de mes mesures.
Les pièce du train avant comme vous pouvez voir seront en alu de 5mm et les pièce font de 10 a 20mm de long donc c'est tout petit.
Comme le buggy , toute ces pièce seront tailler aux jet d'eau. Au contraire le chassie sera tailler par nous même à l'aide d'un DREMEL.
la visserie sera constituer majoritairement de M2.
l'échelle sera du 1/19environ (d'après la taille de mes miniature au 1/24).
Arnaud , solidwork ( :lol: ) sera bientôt sur le forum il attend qu'un modérateur active son compte!
erikd
Message par erikd »
Hello
Super idée
J'ai hâte de voir la suite 8-)
Eric
dudu
Message par dudu »
beau projet
Attention aux poussières de carbone si vous travaillez le chassis avec un dremel. Faut bien se protéger avec un masque!
Dudu
koni41
Message par koni41 »
Super projet, je vais suivre ça de prêt.
Par contre pour 30€, à moins de faire de la récup en masse et ne pas utiliser d'électricité, je pense que vous ne rentrerez pas dans le budget.
CROKY_b
Message par CROKY_b »
je vais suivre ça aussi de très près .....surtout la partie carrosserie ....car a cette échelle, il va falloir tout créer
Arnaud
Message par Arnaud »
Me voici :)
On va essayer de pondre un truc pas trop mal!
