Electronique pour Prototype
bendu73
Message par bendu73 »
Bonjour!
je fait appelle a vous pour des information concernant l'électronique pour un prototype!
déjas je vous explique un peut le projet:
une formule 1 a l'échelle 1/20 ( une taille qui tien dans la mains quoi) donc ce que je cherche en électronique est asse petit et je voudrai prendre du brushless lipo pour que sa dégage de la puissance!!
je vais commander bientot sur Hobbyking et j'ai trouver ce moteur:
je l'ai choisir par sa taille biensur et je n'est donc aucune idée de ce qu'il vaux niveau performance pour une voiture...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4493
si il est bien alors pouvez vous m'indiquer par lien le controleur le plus adapter en respectant la taille.
après le combo pour cette propulsion je chercherai pour la lipo et donc les volt et la capacité que je peut mettre pour le combo! :D
c'est un projet qui m'est venu subitement et vu les prix et le choix de Hobbyking comment résister!!!
j'avais acheter aussi un kit de roues denter chez Conrad et sa pourrai m'aider pour la transmission mais maleureusement sa va etre dure de mettre un différentiel ou alors si vous connaissez un diff' d'environ 8cm. :)
merci d'avance!
CROKY_b
Re: Electronique pour Prototype
Message par CROKY_b »
kyosho nous a déjà fait ça Les F1 racer
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 2FUtI%253D
même diff que sur les baja bugs kyosho
voila la diff et les pignons
http://cgi.ebay.fr/Kyosho-DE-1-Pinion-S ... 43a4bc718f
http://cgi.ebay.fr/Kyosho-DE-30-Pinion- ... 45f84d8046
bendu73
merci pour l'info!
mais j'aime beaucoup fabriquer donc même si cela existe déjà je fabrique quand même.
pour le diff je pensais a faire un axe genre miniZ
c'est grave si je ne met pas de diff?
et pouvez vous me dire pour le combo sil vous plait
j'ai trouver sa comme contro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6468
et sa comme moteur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4194
question: rien ne va griller? :lol: et e suffisant pour une voiture car sa ma l'aire plus pour les hélico ou les avion?
budget max 30euro dans électronique.
sans dif le pilotage va etre chaud.....
Sinon pourquoi pas l'electronique d'une mini z....moteur atomic (et y a pire encore) avec un petit variateur
bendu73
nan je ne veut pas d'électronique de Z cela coute chère et la lipo risque de tout faire cramer... en plus je veut des composant séparer et non une platine :)
j'ai trouver une lipo 2S 800 de 6cm par 3cm sa devrai rentrer tip top!
pour le servo ? 3Kg sa irai?
largement!
bendu73
okay je m'en doutait car 3kg c'est quand même pas mal :lol:
et pour l'électronique de propulsion c'est bon?
pour le vario il n'a pas de marche arrière mais a part cela 30A c'est bien assez!..... pour le moteur je ne m'y connais pas assez!
bonjour,
le probleme c'est qu'il y a un vario brushed d'un côté et un moteur brushless de l'autre :o
effectivement!
c'est plutot celui là qu'il te faut:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7189
