Conversion D'une radio 41Mhz En 2.4Ghz
spitfire
Message par spitfire »
J'ai maintenant Depuis pratiquement vas Radio programmable pupitre Mc-12
C'est une radio que j'affectionne par ces capacité relativement importante pour un scale ( 7 voie programmable mixage libre expo dual rate ETc...)
Mais voila avec le temps qui passe Le 41 Mhz commence a fatiguer un peu ( et les récepteur qui claque quand il faut pas)
il faut dire que des randonné en Foret avec une antenne qui frôle les 90 Cm de long C'est .. folklorique
J'ai donc décidé de lui donné une seconde jeunesse en Lui offrant le 2.4 GHz
Je suis donc parti de ce module de chez Hobby king :
Module FRSKY
Accompagné de Deux récepteur :
Recepteur 7 HV
Donc me voila pour un montant de 50Usd pour tenter de Me faire une 7 voie 2.4Ghz
Voila le petit Module avec un embout déporté pour l'antenne, et une platine déporté pour la led de contrôle et le Bouton d'appairage
LE but Du jeux rentrer ce module la dedans :
Petit Avantage sur ma radio il existe une prise qui me donne l'alimentation accus et le Signal PPM directement
Donc Montage de l'embout antenne 2.4Ghz en lieu et place de l'antenne 41 Mhz J'ai juste eu a repercer en 7mm et l'antenne 2.4Ghz Rentre Parfaitement dans l'emplacement ( comme papa et maman).
deux petit Perçage en 3mm et 4 mm en face avant pour la led et le BP
et.... soudure des trois fils sur mon bornier
C'est tout :
et voila il suffit de refermer la radio de croiser les doigts et d'allumer ...
Et voila J'ai maintenant une MC-12 2.4ghz
L'appairage avec le récepteur et d'une facilité déconcertante :
Allumer la radio en appuyant sur le bouton d'appairage.
Allumer le récepteur en appuyant aussi sur son propre bouton ..
et c'est tout
10 sec en lisant la notice
Je peux maintenant Passer du berliet au Blazer Sans aucune Manip sur les quartz ou les récepteurs
Ce module de conversion est d'une facilité déconcertante a installer et pour une somme raisonnable Votre radio préféré peut retrouver une deuxième jeunesse
@ bientôt Sur nos ligne
Spitfire
Image Scale-rc-car.com
Mon Pajero
Mon Blazer K5
Savage-91
Re: Conversion D'une radio 41Mhz En 2.4Ghz
Message par Savage-91 »
Intéressant ce module.
Mais il y a un truc pas très clair pour moi: ça fonctionne sur n'importe quelle radio: AM ou FM ? Ou faut-il obligatoirement une FM, et en PPM qui plus est.
Le fil jaune, qui doit être celui du signal j'imagine, tu le soude où si tu n'as pas de bornier dispo dans ta radio?
fiestix85
Message par fiestix85 »
génial merci :top:
mais même question que savage 91 !
Pour le signal il faut trouvé (via schema elec) ou le signal est a prendre. Si bien sur la radio ne comporte pas de prise dedié. (sur un magasine avion, il montrait la procedure pour equipé une 7CP avec le boitier futaba)
PPM est specifique a la FM.
Ce que je trouve dommage dans ces manips, c'est le fait, excuse moi, de mettre un ensemble archi bas de gamme sur une tres bonne radio. Le 41 est increvable, avec un minimum d'entretien (voir une revision de l'emetteur, il prenne entre 20 et 40 €)...c'est vraiment fiable, et en plus si on est en pcm, aucune raison de passé en 2.4 (sauf bien sur les antennes qui depasses)
Perso pour les crawler, scale, je ne sort jamais l'antenne de l'emetteur de plus de 20 cm....on est jamais a plus d'un ou deux metres.
Autre petit chose, surtout si tu laisse l'emetteur allumé longtemps, un module d'emission en 2.4 chauffe enormement, encore plus vu la gamme....donc surveille le, car il est pas bien aere la :top: (et il a aucune protection contre la chauffe)
spitfire
Madbearz a écrit :Salut,
En effet cette modification n'es possible que pour les émetteur FM travaillant en modulation PPM positive,
pour trouver comment connecter ce module a la radio il faut chercher un peu car cela peux etre par la prise écolage, les connexion des modules D'émissions détachable Etc
Maintenant Quant a dire que c'est un ensemble Archi bas de gamme.. je dirais juste que le prix de reviens en sortie D'usine d'un tel module tourne autour de 8Usd après comme beaucoup de Chose la marque Fait le prix, Mais les composant Eux Viennent tous du même Endroit.
Je ne remet pas en cause La fiabilité de ma radio, qui depuis 10 ans ne m'a jamais Fait défaut Aussi bien En aero Qu'en voiture. Meme en roulant a coté de quelqu'un qui est a 10 Khz en fréquence Je n'ai que quelque top radio en Fonction de l'orientation de l'antenne..
D'ailleurs ne pas déployer l'antenne Complétement en 41 Mhz n'est pas très bon non plus. les Self du circuit d'émission doivent passer en chaleur une bonne partie de la puissance qui n'est pas émise du fait de la longueur d'antenne trop courte.
Pour ma part Le passage en 2.4Gh est surtout pour un confort D'utilisation qui N'est pas Négligeable quant a la gestion des Quartz / Récepteur dans les modèles .
Sachant qu'il existe des ensemble complet 6 Voies a moins de 60 Usd en 2.4 J'aurais pus aussi juste remiser cette Radio.
Mais Justement c'est parce que sa fiabilité est a toute épreuve que j'ai choisi Cet UpGrade.
pour l'échauffement du module pour l'instant Je n'ai pas remarqué de soucis. La radio est resté Allumé 30 Min non Stop ( a la base pour vérifier la conso du module) et je n'ai pas noté d'échauffement anormal que ca soir sur le module oui sur la Carte mère de la radio. nous verrons Dans le temps ce que cela donne
Mon Pajero
Mon Blazer K5
