A la recherche du point "3" G.
- orangemeca
- Gentil membre
Je suis à la recherche d'information sur le problème suivant :
Suite à un Jailbreak* sur un Smartphone en OS 4.2.1.
Donc voila tout fonctionne nickel, hormis le fait que je ne peux plus surfer en 3G ( j'ai pourtant bien le symbole caractéristique, ou celui de Edge quand je suis dans une zone plus délicate en terme de réception ), j'ai systématiquement le message :
Impossible d'activer le réseau de données cellulaires
Vous n'êtes pas abonné à un service de données cellulaires
Mon abonnement est nickel, je l'ai vérifié en plaçant la carte sim dans un Smartphone d'une autre marque; aucun problème de navigation, donc j'arrive malheureusement à la conclusion que mon problème est lié au déverrouillage du terminal.
J'ai bien conscience de ne pas être sur un forum de "Geek branché Pomme", mais la palette des connaissances ici; étant aussi diverse que variée, je tente tout de même ma chance, pour une piste.
Nota : En wifi cela fonctionne parfaitement
D'avance merci pour vos éventuelles contributions.
* Principalement pour avoir la possibilité de le transformer en Hot Spot Wifi, et d'y installer une application qui me donne la possibilité aussitôt après la prise de vue de pouvoir contrôler le résultat sur un écran annexe un peu plus grand que celui de mon APN, et cela fonctionne nickel.
- olivier30900
Re: A la recherche du point "3" G.
Quel appareil ? (je pense 3GS ou 4) ...
C'est peut être un problème de jailbreak partiel du au 4.2.1.
A voir sinon à changer le fichier opérateur (.ipcc).
J'ai un 3G tout simple, ça marche, sur un 4, plus de problème pour retrouver toutes les fonctions d'avant passage en OS4.
- orangemeca
- Gentil membre
Merci de ta réponse, il s'agit d'un 3GS
Connais tu la procedure pour changer le fichier opérateur ? et ou trouver ce dernier ?
D'avance Merci
D'avance Merci
- playmo
normalement la manipe de mise a jour du fichier operateur est trés simple mai le probleme c est qu il vas te falloir trouvé ton fichier opérateur !
deuxieme choses je ne suis pas sur que la mise a jour soit possible depuis itune en version superieur a la 9 .
si je ne me trompe pas il faut brancher ton 3gs en usb et lancer la fonction mise a jour en tenant apuyer une touche ( alors je sais plus la qu elle ctrl ou alt ou shift ..... ) et ensuite ca doit t afficher l arborécence de ton pc ou tu choisi le fichier de mise a jour choisi . la tu choisi ton fichier opérateur .
je l avais fais sur mon 3g a l époque pour ....... AUTO CENSURE :censure: :censure: ..... et ca avait bien fonctionner .
bonne chance.
bonne chance.
On ThE RoaD AgaIn .....
- orangemeca
- Gentil membre
Problème réglé, merci pour vos contributions.
- CROKY_b
peu tu expliquer comment a tu résolu ton problème
juste par curiosité .....j'aime bien connaitre la fin d'une histoire
- olivier30900
orangemeca a écrit :Hello,
D'avance Merci
Désolé pour la réponse tardive, mais je vois que tu a trouvé :top: .
Avec ios4, il peut y avoir des problèmes de partage de connexion, dans ce cas là , certaines sources dispo sous cydia contiennent de quoi contourner ce petit soucis.
Dans le soft, mywi4 marche bien avec ios4.2.1 ...
Il y a aussi une petite manip concernant iCoyote, si tu l'utilise, regarde du coté d'UDIDFaker
MP si je peux aider ce sera avec plaisir.
Bon week end.
Olivier
- orangemeca
- Gentil membre
Hello,CROKY_b a écrit :peu tu expliquer comment a tu résolu ton problème
Eh bien je ne sais pour quelle raison mais le point d'accès initial que j'avais pour SFR ne fonctionnait plus, je suis dans l'impossibilité d'affirmer que cela soit lié au "Jailbreak",
Donc avant d'attaquer les manipulations du type passage en mode DFU, reboot à gogo et autres délices
J'ai en lieu et place de ce qu'il y avait comme nom de point d'accès**, remplacé par wapsfr et cela fonctionne.
** de mémoire c'était sl2, ou quelque chose de très approchant, j'ai la mémoire qui flanche.
- CROKY_b
mmmm tout un monde que j'ai quitter depuis trop longtemps .........je comprend plus rien a tout ça :lol: dire qu'avant c'était la première chose que je faisait après un achat .....trouver comment le/ la " cracker" .....
merci d'avoir répondu ( curiosité plus que besoins)
- Happy78
- Gentil membre
Salut!
Bon bah voila! Je me servais jusqu'as ce jour de mon iphone jailbreake avec Mywi en guise de hotspot wifi.
Jusqu'as ce soir ou en changeant de page sur Vrc, je suis redirigé vers une page Orange me disant que l'utilisation de mon mobile comme modem est payant au tarif de 6€/jour!!!
Incroyable! Sur ce, je me renseigne voir, c'est donc 6€/jours en illimité
9,90€/mois en limité = 200Mo
30€/mois en illimité*
*Au dessus de 1Go, ils reduisent le débit...
Vraiment, on est des vaches a lait pour ces gens la...
Trop décu du coup je fesais ca puisque j'attend la livraison de mon futur logement et que je n'ai pas de wifi a la maison...
Ils peuvent aller ce faire voir avec leur 30€! Je surferais via l'iphone... Moins pratique mais bon!
Donc, utilisateur de Mywi, attention a l'hors forfait si votre operateur vous démasque!
[ Message depuis iPhone ]
