Fonctionnement du 2.4 ghz
- juleo68
Salut a tous
J'aimerais investir dans une radio 2.4ghz mais, j'ai deux ou trois blancs face a mes connaissances sur ce type de technologie!
Est' il possible qu'une radio puisse émettre sur un récepteur autre que celui d'origine?
Pourquoi cette question, simplement parce que j'ai plusieurs châssis a controler, un seul a la fois bien sur... :lol:et que je possèderais qu'une seule radio, that's why!
Avec les quartz j'arrive a comprendre, mais pas avec le 2.4ghz??
Vos avis m'intéresse, le pour, le contre...
Merci.
Merci.
- nicoboc62
Re: Fonctionnement du 2.4 ghz
Oui c'est possible !!
Il faut que tu regarde le nombre de modèles que tu peut paramétrer avec la radiocommande!!
Après il te suffit d'acheter le nombre de récepteur dont tu as besoin!!
Par exemple ma télécommande je l'ai achetée en chine et on peut lui paramétrer modèles du coup je peut acheter dix récepteur et a chaque fois il me suffit d'appeler le modèle correspondant au récepteur!!
- Madbearz
Salut, si ta question est peut on mettre un récepteur Hitec sur un émetteur Futaba: non.....
En règle générale les constructeurs ont essayés d'avoir leur propre 2.4ghz pour nous garder dans la marque.
Maintenant des chinois vendent des récepteur compatible pour quasi tout les radios. Mais bon acheter une super radio de marque pour avoir de la qualité et au final acheter 9 autre récepteur de merde....autant prendre l' émetteur directe chez Hobby City.
Après, comme dis ci-dessus, il faut appairer récepteur et émetteur, procédure que tu fais une seul fois (dans les bonnes marques), et après tu es tranquille. Cela va plus loin que le "quartz". Dans ce cas la, une fois le récepteur appairé, on pourrait dire que tout tes récepteurs on le même quartz que ton émetteur mais, non. On peut dire pour faire simple, que seul ton émetteur a le code de démarrage de ces récepteurs....ce qui est très sécurisant
- Alpine A110
Je viens d'acheter une Spektrum DX3S et elle est livrée avec 2 récepteurs il m'en faut encore 4 pour bien faire
Bref la radio est simple d'utilisation légère comparée à mon ancienne Futaba Megatech 2PL!!!
Nico
Nico
- Garrison
Salut, pour simplifier les choses (pas taper les puristes) les radios en 2,4Ghz c'est comme un signal Wifi, mais avec un codage particulier, et spécifique a chaque marque... Mais tu as toujours des radios qui peuvent enregistrer plusieurs modèles différents
Saru mo ki kara ochiru
- juleo68
Merci a tous pour infos!
J'ai bien compris son fonctionnement maintenant.
Par contre si je prends une marque au hasard, disons Futaba, je prends des récepteurs de cette marque en 2.4 ghz quel qu'il soit, fonctionnera t' il, ou je doit impérativement en prendre un de marque Futaba serte, mais de la même série?
Sinon, que valent les radios 2.4ghz premier prix, du genre +/-100€
Du genre celle ci?
Futaba
MEGATECH 3PL 2.4GHz R2004GF FHSS
Du genre celle ci?
Futaba
- bart
j'ai une radio 2.4 Ghz de premier prix - Hpi- qui était avec ma voiture lors de l'achat. elle fonctionne super bien. il est vrai qu'elle n'a que les réglages de bases ( inversement des servos et réglage des trims), mais pour du loisir ca peut suffire. le seul hic pour la faire marcher avec différents récepteurs, il faut à chaque fois refaire la manip pour "matcher" ( je ne sais pas si c'est le bon mot
) le récepteur avec la radio.
Donc, j'envisage aussi de racheter une radio un peu plus technique - plus de réglages sans rentrer dans des choses trop complexes et pas forcément utiles A mon utilisation, possibilité d'enregistrer plusieurs récepteurs-. Tu peux trouver des modèles qui correspondent a cela aux environs de 100€ chez LRP, T2M, Robitronic, Futaba. En sachant que les prix que j'ai relevé sont en France.
Ca me parait être un choix plus judicieux, sans se faire sauter la banque, sachant que ca reste un investissement a long terme. Mais je laisse les plus spécialistes te donner plus de détails
- nicoboc62
Salut ,
Pour la radio Futaba dont tu parle elle est pas mal du tout et te permettra d'y apposer plusieurs récepteur mais a mon idée et si c'est pour du loisir par besoin d' y mettre ce prix la!!
J'ai commandé la mienne en chine et il font de jolie modèles et les récepteurs ne sont vraiment pas cher!!
Plusieurs d'entre nous te dirons que cela suffit et d'autres te diront qu'il ont eu quelques souci d'interférence!!
En gros a toi de voir ce que tu recherche réellement!! Pour ma part après une année d'utilisation deux fois par semaine sur circuit aucun soucis réel!!
Je t'envoie le lien en mp de ce que j'ai achetée pour une cinquantaine d'euros!
Si tu souhaite en savoir plus demande moi!!
nioboc62
P.s: Bart le mot réel n' est pas matcher mais appairer
!! :top:
nioboc62
A ma connaissance, les grandes normes de transmission radio en 2.4GHz sont le DSM (Spektrum), FHSS (Futaba, Sanwa) et FASST (Futaba).
Pour du 2.4 GHz, les marques ne sont pas compatibles entre elles, même si elles appartiennent a des normes identiques.
Par exemple, un émetteur Hitec en FHSS ne sera pas compatible avec un récepteur Futaba en FHSS.
Aussi, les marques ne sont pas compatibles entre elles si la norme est différente.
Par exemple, un émetteur Futaba en FHSS ne sera pas compatible avec un récepteur Futaba en FASST.
Cependant, comme le faisait remarquer nicoboc62, il existe de plus en plus de récepteurs compatibles avec les marques d'émetteurs: un récepteur FHSS compatible Futaba (Rx orange receiver sur Hobbyking par exemple) ou compatible Spektrum, comme les ensembles émission/réception Losi ou E-Flite qui embarquent une technologie Spektrum (DSM1 ou DSM2, il faudrait confirmer) .
bart, la procédure que tu appelles "matcher" s'appelle le binding ou l'appairage du récepteur avec l'émetteur. Sur toutes les radios, lorsque tu changes de récepteur, il faudra que tu fasses cette procédure d'appairage.
Pour ma part, j'ai changé toutes mes radios AM pour des FM qui émettent avec un signal pcm, avec un module détachable a l'arrière. Comme ca, je peux mettre un module 2.4 GHz de marque Assan a la place.
L'avantage, c'est le petit prix des radios FM en occasion par rapport a des 2.4 en natif, et le bon rapport qualité/prix des modules Assan qui sont destinés a l'avion a la base, mais fonctionnent très bien sur une voiture.
- bart
Merci les gars :top: :top:
Très instructif en tout cas toutes ces infos! Ca me permet de me choisir pour moi aussi.
