quel servo pour directionner un tricycle ?
- tom4
hello
bon, je suppose que vous connaissez votre tricycle de la mort.
j'ai eu une idée con l'autre fois : et si on mettait un lapin dedans (un gros lapin en peluche style playboy), qu'on colle un ensemble RC dans le tricycle, juste pour la direction, et qu'on le lance dans une route en pente, ca pourrait etre fun, non?
mais, il faut un gros servo, capable de faire tourner le guidon du tricycle.est ce que vous pensez qu'un servo 1/5 serait suffisance? il n'y a presque pas de poid sur l'avant, tout est à l'arrière
merci
tom4
merci
tom4
- Arcange
Re: quel servo pour directionner un tricycle ?
heuuu, je pense qu'un bon Tonegawa 50 fera l'affaire :top: (+-50kg en 7,2v et un poil moins en 6v (30 il me semble))
un pote en a mis deux sur la direction d'un pocket quad et ça tourne plutot bien (par contre à l'arrêt on sent que ça "force" un peu ^^)
- tom4
wouarg, 260 euro le servo quand meme.
euh, faut que je trouve un equivalent moins cher
, ou de l'occaz
tom4
tom4
- Madbearz
Salut, tu monte deux hitec HS805BB, et pour 70 € tu as 50 kg.......
Mais je pense que sur un tricylce, c'est beaucoup trop. Sur une 1/5eme, qui fait dans les 13kg, on a 24kg, et c'est deja pas mal. Sa m'etonnerais que ton tricycle soit aussi lourd et surtout la surface de contact au sol est vraiment moindre.....donc un HS805BB devrais largement suffire je pense.
Apres il faut aussi beaucoup pensé a ce que les gens ne pense pas, la tringlerie fait 50% du boulot (ex sur un servo, les 24 kg, sont effectif a un cm du centre du palonnier).
Julien
Tout a fait, d'autant plus que sur ton tricycle, tu peux avoir un bras de levier assez important au niveau du guidon et donc demultiplication de l'effort necessaire :top:
- lemecanodejante
- Membre du mois
sauf erreur ça marche dans les 2 sens!..... donc aie!aie!aie le servo pour les retours d'effortsJulien a écrit :Tout a fait, d'autant plus que sur ton tricycle, tu peux avoir un bras de levier assez important au niveau du guidon et donc demultiplication de l'effort necessaire :top:
- fiestix85
dès le moment ou ça va rouler le guidon tournera tout seul donc pas besoin d'un servo extrêmement puissant
- tom4
j'ai deja pensé à un systeme d'amortissement du mouvement, pour eviter ca justementlemecanodejante a écrit :sauf erreur ça marche dans les 2 sens!..... donc aie!aie!aie le servo pour les retours d'effortsJulien a écrit :Tout a fait, d'autant plus que sur ton tricycle, tu peux avoir un bras de levier assez important au niveau du guidon et donc demultiplication de l'effort necessaire :top:
tom4
- Madbearz
- tom4
trop simpleMadbearz a écrit :Salut,
cela s'appelle un sauve servo![]()
seb
tom4
