TL01 ca quoi par rapport a un TT01
- LeGlod
je me demande ce que vaut un TL01 par rapport a un TT01
avantages inconvénients la solidité les réglages les option etc...
J'ai un TT01 et j'en qui plus que satisfait mais je ne connais pas du tout le TL01 .
- Traxxas Slash
- playmo
Re: TL01 ca quoi par rapport a un TT01
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... =10&t=1544
bonne lecture
bonne lecture
On ThE RoaD AgaIn .....
- LeGlod
Merci mais ya pas trop de comparaison avec le TT01 , juste qu'il a l'air mieux pour du Rally .
- Traxxas Slash
Redondo
j'ai les 2 chassis que j''ai progressivement optionnés et équipés en brushless, j'ai l'impression que le TL01 est un peu plus adapté pour du bash léger ou rallye, bien qu'un peu plus lourd que le TT01.
- Micronaute
l'accessibilité du servo sur le TL01.....bof!, faut presque tout démonter
certain châssis poutres de tamiya sont mieux conçu que ça
MN
MN
Le Micronaute est au monde du modele reduit ce que l'astronaute est a l'espace....
- Cactuszebest
2 vis et le servo sort par le dessus sans soucis. :?Micronaute a écrit :Salut
MN
D'une maniere generale, mon choix va plus vers le TL-01 plus polivalent est plus stable a conduire que le TT-01.
- Micronaute
C'est pas ces deux vis qui tiennent les supports de servo qui font le plus ch..., c'est de mamailler le sauve-servo, surtout au remontage
MN
MN
- yvon
Ouiii, mais bonnnnn on pinaille là .
Il ne va pas démonter son servo tous les jours non plus
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- LeGlod
c'est quoi le probleme du srvo exactement ?
- Traxxas Slash
- Micronaute
C'est monté sur un chassis TL01b à grosses roues (Crosstiger)
j'ai démonté 3 fois:
- une fois pour remplacer le servo Futaba S3003 du 1er montage, pas assez costaud pour les grosses roues, remplacé par un 5 kgs Hitec, à pignonnerie en plastique
- 2eme fois pour recentrer le sauve servo dans les cannelures
- 3eme fois pour remplacer le servo à pignonnerie en plastique par un Hitec MG cannelures en métal, le save-servo arrivais à se décentrer sur un choc. les cannelures en plastique arrive à sauter quelques crans
depuis, c'est OK
ben c'est plus facile sur un châssis plat comme le TT01, ou sur un châssis baignoire comme celui du Manta Ray
MN
depuis, c'est OK
MN
