Pour ceux qui n'auraient pas suivis: http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 19&t=10930
Nous y voilà (enfin
Vote ouvert 10 jours
Attention petit rappel des règles: les votants doivent s’être inscrits sur le forum avant le 28/11/2010 et avoir au moins 5 messages à leur compteur avant cette même date. Si égalité entre plusieurs membres on refera un vote pour départager ceux-ci. Ce n'était pas précisé dans les règles (petit oubli :oops: ) mais il me paraît normal que les participants à ce concours ne puissent pas voter. A la rigueur s'ils votent pour un autre projet que le leur c'est pas bien dérangeant! Cependant je ne suis pas en mesure de pouvoir vérifier si cela est respecté, je compte sur le fair play des participants sur ce point.
Trass :
Détails: matière plastique apprêté, réglage millimétrique par vis aux 2 articulations et aux 2 extrémités. Détails fabrication en page 3 de ce topic
Maki :
Détails : plexi de 2mm coupé au laser et gravé par derrière. Déssiné en vectoriel . Assemblage sans colle, sans vis. Ici spécifique aux M01 et M02 (se coince sous le caisson central sans avoir à visser ou autre)
Lemecanodejante :
Détails : entièrement réalisé à partir de tube PVC Ø100mm à 2€. Ici un cylindre de 30mm de large avec plan incliné intermédiaire. En faisant tourner la partie haute par rapport à la partie basse on change l'inclinaison. Ici finition brut (mais peut être poncé, peinte.... voire transparent avec des tubes PVC aquarium recifal)
AlpineA110 :
Détails : Pin-up 21cm, réalisée avec du fil de fer puis du papier alu, et finie à la pâte fimo. Elle est fixée par 2 clous sur un support en bois revêtu d'adhésif effet miroir.
Playmo :
Détails: réalisé en alu plié. Réglage en longueur via plusieurs perçages à la jonction entre les 2 parties. Réglable en hauteur et en inclinaison par les 4 vis.
