transmission qui craque sur Carson Attack…
tcholabricot
Bonsoir…
voilà , j'ai acquis il y a peu un carson attack (pour rien, j'en ai presque honte) pour enfin pouvoir remplacer mon Yankee et ne pas le defigurer par mon envie d'un Sand scorcher 1/5…
Bref, c'est du plug n' play, je me fais enfin plaisir avec un vai moulin qui depote comme il faut…
Alors le petit probleme, parce qu'il y en a un, après deux trois utilisation, la transmission craque… Le gars m'en avait parlé, et c'est vrai que c'est agaçant.
En gros le probleme se situe entre le petit pignon metal et le diff… On dirait qu'il est un peu usé et un poil éloigné. En prenant les deux roues arrières et en leur faisant faire un tour rapidement et bin… crraccckkkk!! Je mettrai une photos.
C'est déjà arrivé a quelqu'un? Au passage, si quelqu'un a ce pignon… qu'il se manifeste.
Merci a vous si vous avez un petit avis…
- Madbearz
Re: transmission qui craque sur Carson Attack…
pas de caillou qui se promene. Le pignon et la couronne sont en bon etat?????
Et si tu es sur que cela vient de cet endroit precis, peut etre un roulement.....
Aussi si logiquement il est fait comme un marder, il y a une protection en plastique sous le chassis pour proteger la couronne du diff.....y aurais pas des cailloux de coincer?????
PS: si tu trouve pas envoie moi un mp et je pourrais passer t'aider
tcholabricot
Merci Madbearz…
Pour le caillou, je pense vraiment pas, et puis ça le fait vraiment quand ça force ou qu'on lui donne de la pêche un peu trop rapidement… On dirait que les dents sont légèrement usés et n'entrent pas en contact au maximum. Je fais une photo demain et te montrerai. Et ce serai avec plaisir que j'accepterai ton aide si tu peux le faire. Au passage, tu n'aurai pas une baignoire pour Marder Beetle? Sait-on jamais…!
- Madbearz
pour la baignoire c'est chaud a trouvé (en occas), surveille les annonces et ebay allemagne....
Demain je suis pas libre mais mardi je dois avoir un moment, si sa te va, dis moi ou passé et a quelle heure (tu as tout ce qu' il faut pour le mettre en piece au cas ou???, ou j'amene quelques choses)
Seb
Seb
tcholabricot
Salut… Merci pour ta proposition mais ce soir je part et ce jusqu'a vendredi au moins…
Je verrais dès que j'aurai un moment et te préviendrai, voir si ça te va…!
Je metterai mon message a jour dans l'heure, avec la photo des pignons…
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
tcholabricot
- CyberFox
les pignons ont l'air en état, peut-être que ton problème provient d'un jeu induit par l'usure des supports en plastique, jette un oeil de ce côté là au cas où
EDIT: quoi que, sur la dernière photo, le petit pignon semble avoir des dents bien bouffées quand même
- Hagar
Salut.
C'est quoi, ce calage d'entre-dents?
Tu es sûr que ça n'est pas le pignon qui "saute" plusieurs dents quand le couple passe, à cause de ce calage trop lâche?
- boo54
Je pense aussi la meme chose au vue des photosHagar a écrit :Salut.
C'est quoi, ce calage d'entre-dents?![]()
tcholabricot
Bé oui, je pense que ça doit venir de la, mais y a t'il moyen de caler le petit pignon ou non?
