Changement variateur sur TL-01 et Modelco
willyskipper
Message par willyskipper »
je souhaite changer le variateur ( ils sont mort) de ces deux modèle : un 4WD châssis TL-01 et un 2WD BuggyClub (Modelco).
Pour le TL-01 j'ai pensé à un variateur 90 ampère, par contre quel ampérage me conseillez vous pour le Buggy 2 roues motrices, sachant que pour l'un comme l'autre les moteurs ne doivent pas être inférieur à du 20T.
Savez vous quel ampérage ont les variateur tamiya monté d'origine sur un Gravel Hound 4WD châssis DF-02 par exemple.
Re: Changement variateur sur TL-01 et Modelco
bonjour,
voila deux variateurs qui suffiront largement a ton usage,le second etant plus puissant et offrant l'avantage d'avoir une coupure pour les lipos:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=16
willyskipper
merci pour ton aide, je vais voir ça de suite.
LeGlod
Message par LeGlod »
Alfaccc a écrit :bonjour,
C'est marrant comme le vario change d'une photo a l'autre ce n'est pas tres serieux :|
Sur la deuxieme les fils sont super fin mais ya un bouton de reglage qui est absent de la premiere photo !
Quand au prix du model 8T on va te dire autant prendre un combo brushless ! :D
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Les 2 modèles sont la copie des vario T2M Fast et Furious :o
Dans un sens on peut trouver un Bl pour le même prix après tout dépend de ce qu'on recherche en performance ;)
Nico
willyskipper
Merci,
pour tous ces conseils, pour l'instant je ne recherche pas la performance, juste les remettre en marche, de plus je ne suis pas certain que la partie mécanique supporterait un moteur Brushless...
Garrison
Message par Garrison »
Salut, le TL01 supporte un brushless sans souci si tu pars pas sur du trop violent (l'EZ-Run 13t c'est nickel par exemple, voire meme le 9t si t'es pas on/off)
Saru mo ki kara ochiru
salut,
chez wartelle il y a aussi des combos ezrun,voir içi:
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... &start=100
willyskipper
Merci se sera certainement un de mes prochains achat :top:
