Chargeur T2M ref: 1264T
Pan-Tcheo
Message par Pan-Tcheo »
Chargeur T2M ref: 1264T chargeur rapide
Entrée 220V /12V
Sortie 7,2 - 8,4V
Courant de charge 2,4A
Puis je charger n'importe quel accus nihm ? Je possède 3 vieux 1700mAh, qui n'ont pas été utilisé depuis des années, je vais donc les changer, sur la toile je vois qu'il y a des 3800mAh, 5000mAh etc..., mon chargeur va t'il me les charger correctement ?
Où dois je également changer mon vieux chargeur ?
LeGlod
Re: Chargeur T2M ref: 1264T
Message par LeGlod »
Si ton chargeur n'est pas prevu pour le NIMH tu va les abimer ! :|
Pan-Tcheo
:roll: mon chargeur ne charge que les NiCd :Zzz: Faut que je me réveille moi...
Je crois que je vais investir dans un chargeur du coup, je vais pas racheter des NiCd
carbone
Message par carbone »
je reviens sur ce poste car j'ai a peu près la même question que Pan-Tcheo.
Moi J'ai un MULTI QUICK CHARGEUR T1271 (4.2A) j'ai posé la question directement à T2M, ils m'ont répondu que techniquement un Nimh et un Nicd sont similaires et que je pouvais charger du Nimh mais il faut surveiller à la charger et charger avec un ampérage pas trop fort.
Bon je n'ai pas encore essayé :) faudrait que je sacrifie un vieux accus pour voir.
