Avis au possesseur de M- châssis!!
nicoboc62
Message par nicoboc62 »
Bonjour,,
Tout à l' heure au club j'ai voulut testé un de mes châssis m :Le m03!!
Du coup je lui monte quelques options comme les fusées avant et arrière et les étriers !!,des roulements et un petit diff a billes!!
Par contre et la sa ce corse j'ai un problème avec la direction et j'ai beau suivre la notice rien ni fait!!
J'ai mis le sauve servos alu et j'ai montée des biellettes en titane a pas inversé et la quand je tourne ca frotte côté moteur!!
Du coup ni une ni deux et comme j'ai envie de tourner cette aprém je monte un sauve servos moins grands en plastique et la c'est mieux mais pareil ca frotte au 3/4 du cab rage des roues!!
J'ai du mal montée tout ça!!Pouvez vous m'aider ou me passer des photos de votre train avant de m03!!
Merci :top:
Nicoboc62
Tamiyosho
Re: Avis au possesseur de M- châssis!!
Message par Tamiyosho »
C'est les roues d'origine ? sur ma mini m03 je n'ai aucun souci.
nicoboc62
Oui ce sont les roue en 55 mais j'ai montée des fusées alu ukrc acheté sur la bay et depuis mais biellettes ne sont plus droites elle sont montées en diagonale!!
Faut-il que je mettent des rotules plus hautes??
LeGlod
Message par LeGlod »
Salut, t'as des chapes longues ou courtes sur les amortisseurs, car sur la mienne j'ai voulu la surélever avec des chapes longues et du coup la direction touchait ! :|
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
A mon avis ça vient de tes fusées :o
Peux tu nous mettre une photo, on verra mieux ton soucis?
Nico
nicoboc62
voici les photos comme demandé!
l'on voit bien que les biellettes à pas inversé en titane sont monté diagonale-ment!!
d'après moi il faut monté une rotule plus haute côté fusée mais je n'ai pas trouvé!!
I est vrai également que le sauve servos est celui en plastique et qu'il est moins grand que celui en alu du coup je gagne une peut en m' étant celui en alu mais ce n'est pas encore ca!!
Merci a vous tous pour votre aide!!
p.s:
je l'ai démontée maintenant pour éviter que ca tire de trop et que ca me casse une biellette!
on sais jamais!! :lol:
Dernière modification par nicoboc62 le 31 janv. 2011, 16:57, modifié 1 fois.
nicoboc62
LeGlod a écrit :Salut, t'as des chapes longues ou courtes sur les amortisseurs, car sur la mienne j'ai voulu la surélever avec des chapes longues et du coup la direction touchait ! :|
salut,
je n pense pas avoir le problème que tu as rencontré car ce sont les amortisseur d'origine!! :P
je n'ai pas montée encore les 3 racing hydrauliques!!
et merci quand même
casaje
Message par casaje »
Il te manque une entretoise entre ta rotule et la fuseé , c'est sur !!!
http://minirally.cool.ne.jp/
Au fait j'ai reçu les pneus mousses M chassis !!
Je vais pouvoir regarder pour le kit led.
Jérém
kyosho scorpion 2014
nicoboc62
Quelqu'un sais ou on peut trouver cette entretoise??
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Si tu mets une entretoise il te faut une autre rotule, avec un filetage plus long.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
